Les fonctionnalités de carrefour giratoire comprennent plusieurs commandes qui vous permettent de créer et de modifier des carrefours giratoires 2D.
Vous pouvez créer rapidement un carrefour giratoire 2D constitué des composants suivants :
Un carrefour giratoire créé avec la commande Créer un carrefour giratoire est une représentation 2D d'un carrefour giratoire et aucune donnée verticale ne lui est associée. Les axes et les polylignes définissent la forme. Il n'existe aucun objet ou nœud de carrefour giratoire dans le Prospecteur.
Lorsque vous utilisez la fonction Créer un carrefour giratoire, assurez-vous que l'option Sens de conduite dans Paramètres du dessin est définie correctement pour votre projet. Par exemple, dans les pays comme le Royaume-Uni où les véhicules roulent du côté gauche de la route, l'option Sens de conduite doit être définie sur Côté gauche de la route. Lorsque l'option Sens de conduite est définie sur Côté gauche de la route, les axes de raccordement des intersections ou des carrefours giratoires sont dessinés à partir du côté gauche de la route sortante et se terminent sur le côté gauche de la route d'entrée. L'option Côté droit de la route est généralement sélectionnée pour les projets où les véhicules roulent du côté droit de la route, par exemple, dans les pays tels que les Etats-Unis. Dans ce cas, les axes de raccordement des intersections ou des carrefours giratoires sont dessinés à partir du côté droit de la route sortante et se terminent sur le côté droit de la route d'entrée.
Lorsque vous créez des carrefours giratoires, il est conseillé de vérifier que la signalisation et le marquage des routes sont insérés comme vous le souhaitez, en fonction du sens de conduite. Vous devrez peut-être ajuster manuellement la signalisation.
Lorsque vous créez un carrefour giratoire, un groupe de nouveaux axes et polylignes représentant ses composants est automatiquement créé. Dans le Prospecteur, les axes du carrefour giratoire sont ajoutés à l'emplacement Axes
Alignements de lignes d'axe, si aucun site n'est attribué aux axes.
Si les axes de base sélectionnés sont associés aux sites, les axes du carrefour giratoire obtenus s'affichent dans l'ensemble Sites, sous Sites
Axes
Alignements de lignes d'axe.
Dans le Prospecteur, aucun ensemble n'est spécifique aux carrefours giratoires. Les axes du carrefour giratoire obtenus sont visibles dans Axes
les ensembles Alignements de lignes d'axe ou Sites du Prospecteur. Il n'existe pas de type d'objet "carrefour giratoire".
Il est important de prendre en compte ce qui suit lorsque vous utilisez la fonction Créer un carrefour giratoire ou lorsque vous ouvrez des dessins contenant des carrefours giratoires créés à l'aide de cette fonction.
Les carrefours giratoires créés à l'aide de la commande Créer un carrefour giratoire ne peuvent être modifiés que dans les versions d'AutoCAD Civil 3D dotées de la fonctionnalité de création des carrefours giratoires. Ces versions sont les suivantes :
AutoCAD Civil 3D 2010 pour lequel le module Subscription Advantage Pack pour AutoCAD Civil 3D 2010 est installé
AutoCAD Civil 3D
Si les bordures de rive des voies d'accès se chevauchent lorsqu'elles entrent dans la partie circulaire du carrefour giratoire, elles ne sont pas fusionnées. Elles se chevauchent légèrement, comme le montre l'illustration suivante :
