Pour calculer les données de dévers à l'aide de l'assistant
Utilisez cet assistant pour spécifier le type de route, le nombre de voies, le contrôle de l'accotement et la méthode de transition pour le calcul du dévers.
L'assistant du dévers permet d'effectuer les opérations suivantes :
Calculer le dévers de toutes les courbes ou d'une courbe sélectionnée sur un axe
Stocker les normes de conception dans le gestionnaire des courbes du dévers pour les consulter ou les modifier une fois les données calculées
Remarque : Les options disponibles dans les pages de l'assistant peuvent varier en fonction du type de ligne de profil en travers de route que vous sélectionnez. Vous devez terminer l'assistant ou mettre fin à la commande pour continuer à travailler dans le dessin.
Cliquez sur un axe dans le dessin.
Cliquez sur l'onglet Axele groupe de fonctions Modificationla liste déroulante DéversCalculer/Modifier le déversTrouver.
Remarque : Lorsque vous utilisez pour la première fois la commande Calculer/Modifier le dévers sur un axe qui ne contient aucune donnée de dévers, une courbe de dévers est calculée pour chaque courbe (arc circulaire) de l'axe. Une boîte de dialogue de tâche s'affiche avec les options suivantes :
Calculer le dévers - Sélectionnez cette option pour lancer l'assistant de calcul du dévers.
Ouvrir le gestionnaire des courbes de dévers - Sélectionnez cette option pour ouvrir le gestionnaire des courbes de dévers, dans lequel vous pouvez afficher les données de courbe.
Après le calcul de dévers initial, la commande Calculer/Modifier le dévers affiche automatiquement le gestionnaire des courbes de dévers.
Sur la page Calculer le dévers - Type de route, sélectionnez un des types de route suivants :
En toit non divisée
Plane non divisée
Remarque : Dans la zone de liste, définissez le côté relevé sur Bord gauche, Niveau ou Bord droit.
En toit divisée par un terre-plein central
Plane divisée par un terre-plein central
Spécifiez la méthode de rotation.
Pour les types de route divisée, indiquez le traitement du terre-plein central.
Cliquez sur Suivant.
Sur la page Calculer le dévers - Voies, spécifiez le nombre de voies. Décochez la case Route symétrique si nécessaire et indiquez le nombre de voies pour les côtés gauche et droit.
Remarque : Si vous sélectionnez "1" comme nombre de voies, les voies affichées dans l'Editeur tabulaire de dévers (panorama) sont les voies extérieures. Toutes les étiquettes, les expressions ou toutes autres références pour les voies intérieures ne renvoient pas de valeur dans l'éditeur tabulaire. Pour afficher les valeurs des voies intérieures dans l'éditeur tabulaire, sélectionnez "2" comme nombre de voies.
Entrez la Largeur normale de la voie et la Pente normale de la voie pour chaque côté de la route.
Remarque : Les valeurs Largeur normale de la voie et Pente normale de la voie sont toujours les mêmes pour les deux côtés de la route, même si la case Route symétriqueest désactivée. Nombre de voies est le seul paramètre pouvant varier entre les côtés gauche et droit.
Sur la page Calculer le dévers - Contrôle de l'accotement, spécifiez le Traitement de la pente de l'accotement. Les options disponibles dans la liste Traitement de la pente de l'accotement peuvent varier en fonction du type de route.
Entrez une valeur pour Largeur normale de l'accotement.
Entrez une valeur pour Pente normale de l'accotement.
Spécifiez si vous voulez appliquer une différence de pente d'accotement maximale.
Sur la page Calculer le dévers - Transition, spécifiez les informations suivantes :
Fichier de normes de conception
Table de taux du dévers
Remarque : Dans la liste, choisissez Taux de dévers par formule lorsque vous voulez calculer la valeur du dévers en fonction d'une formule au lieu d'une table prédéfinie. Dans les fichiers de normes fournis avec Civil 3D, une formule simple reposant sur les normes AASHTO permet de calculer le dévers pour un rayon et une modélisation en fonction de la vitesse donnés. Vous pouvez modifier cette formule afin de répondre aux exigences des agences locales qui peuvent différer des normes AASHTO.
Table de la longueur du dévers
Méthode de transition
Formule de transition du déversement depuis l'horizontale
Lissage de courbe. Pour appliquer un lissage de courbe, cochez la case et entrez la valeur de lissage.
Corriger automatiquement le chevauchement. Si vous sélectionnez cette option, tous les chevauchements de l'axe entier sont résolus.
