Utilisez l'onglet Présentation pour créer un composant de ligne pour un style d'étiquette.
Dans la liste Créer un composant
, cliquez sur
pour créer un nouveau composant de ligne.
Un composant de ligne peut être défini de deux manières différentes, en fonction du paramètre Utiliser l'ancrage de l'extrémité :
Indique le nom du composant de ligne.
Le nom par défaut, tel que "Ligne.1", est le nom du composant avec un incrément numérique. Si le composant de ligne existe dans un style d'étiquette parent, le nom ne peut être modifié.
Indique si le composant de ligne est visible dans le style d'étiquette.
Indique si le composant est visible en mode Libellé, en mode Etiquette ou dans les deux modes. Sélectionnez un mode dans l'onglet Général de l'éditeur du style d'étiquette.
Indique un objet de référence pour le positionnement du point de départ du composant de ligne. Vous pouvez sélectionner <Objet> (correspondant à l'objet étiqueté) ou un autre composant d'étiquette existant.
Indique l'emplacement sur le Composant d'ancrage du point de départ où le point de départ du composant de ligne est associé.
Indique la méthode de définition du composant de ligne.
Les propriétés Longueur et Angle de la catégorie Ligne ne peuvent plus être modifiées.
Les propriétés Composant d'ancrage de l'extrémité, Point d'ancrage de l'extrémité, Décalage X de l'extrémité et Décalage Y de l'extrémité ne peuvent plus être modifiées.
Indique un objet de référence pour le positionnement de l'extrémité du composant de ligne.
Cette propriété n'est pas disponible lorsque la propriété Utiliser l'ancrage de l'extrémité est définie sur Faux.
Indique l'emplacement sur le Composant d'ancrage de l'extrémité où l'extrémité du composant de ligne est associée.
Indique la longueur du composant de ligne.
Cette propriété n'est disponible uniquement lorsque la propriété Utiliser l'ancrage de l'extrémité est définie sur Vrai.
Indique l'angle du composant de ligne à partir du point de départ. Entrez une valeur positive ou négative ou cliquez sur
pour sélectionner un angle dans le dessin.
Cette propriété n'est pas disponible lorsque la propriété Utiliser l'ancrage de l'extrémité est définie sur Vrai.
Décale le point de départ de la ligne à partir du point d'ancrage du point de départ dans la direction X.
La direction X est déterminée par l'objet auquel le composant de ligne est ancré. Si le composant de ligne est ancré au point d'insertion de l'étiquette, la direction X est déterminée par rapport aux paramètres de référence d'orientation suivants dans l'onglet Général :
Décale le point de départ de la ligne à partir du point d'ancrage du point de départ dans la direction Y.
Décale l'extrémité de la ligne à partir du point d'ancrage de l'extrémité dans la direction X.
Décale l'extrémité de la ligne à partir du point d'ancrage de l'extrémité dans la direction Y.
