Utilisez cet onglet pour indiquer l'aspect des composants du profil type (point d'insertion, ligne de base, point de ligne de base, décalage et point de décalage) dans le dessin.
Indique le composant de profil type pour lequel vous voulez préciser l'aspect.
Indique que le composant de profil type est affiché à l'aide du symbole de point AutoCAD en cours, lequel est spécifié par les variables système AutoCAD PDMODE et PDSIZE.
Indique qu'une ligne verticale est utilisée pour le composant. Utilisé pour les composants de ligne de base et de décalage. Vous pouvez préciser la longueur de la ligne à l'aide du champ Taille.
Affiche le profil type à l'aide du symbole indiqué.
Indique le symbole d'affichage de la marque. Cliquez sur l'un des cinq symboles sur le côté gauche pour l'utiliser comme symbole de base. Cliquez sur le sixième et/ou le septième symbole pour les superposer sur le symbole de base (facultatif). La combinaison de symboles spécifiée s'affiche dans la fenêtre Aperçu.
Affiche le profil type à l'aide d'une référence au bloc AutoCAD sélectionné. Le bloc est mis à l'échelle à l'aide des options définies sous Taille.
Indique les définitions de bloc disponibles dans le dessin. Procédez de l'une des manières suivantes :
Le bloc spécifié s'affiche dans la fenêtre Aperçu.
Définit l'angle de rotation du symbole. S'applique aux trois types de symbole (point AutoCAD, marque personnalisée et bloc AutoCAD). Entrez une valeur ou cliquez sur
pour spécifier un angle.
Spécifie la mise à l'échelle du symbole:
Spécifie des valeurs d'échelle fixe indépendantes lorsque le paramètre Options est défini sur la valeur Utiliser l'échelle fixe. Entrez des valeurs pour les paramètres X, Y ou Z.
Spécifie l'angle de rotation de la marque :
