Utilisez les objets AutoCAD tels que les lignes 3D pour ajouter des données de point de surface à la définition de surface.
Les objets AutoCAD sélectionnés sont interprétés en fonction de leurs points et des données de point spécifiques sont créées pour chaque type d'objet ajouté à la définition de surface.
Pour plusieurs types d'objet, vous pouvez préciser si les bords des objets doivent être conservés lors de l'ajout des points d'objet à AutoCAD Civil 3D.
Remarque : Les objets de dessin sont ajoutés à la surface en tant que points de données. Une fois les données de points ajoutées à la surface, il n'existe plus de relation entre la surface et les objets de dessin d'origine.
Vous pouvez sélectionner les objets de dessin AutoCAD suivants pour ajouter des points à une définition de surface :
- Points. Les coordonnées XYZ de l'objet sont utilisées pour définir le point de la surface.
- Lignes. Les coordonnées XYZ des extrémités de l'objet sont utilisées pour définir les points de surface.
- Blocs. Les coordonnées XYZ du point d'insertion de bloc sont utilisées pour définir le point de surface.
- Texte. Les coordonnées XYZ du point d'insertion de texte sont utilisées pour définir le point de surface.
- Faces 3D. Les coordonnées XYZ des extrémités de l'objet sont utilisées pour définir les points de surface.
- Polyfaces. Les coordonnées XYZ des extrémités de l'objet sont utilisées pour définir les points de surface.
Remarque : Le cas échéant, lors de l'ajout de lignes, de faces 3D et de polyfaces, vous pouvez conserver les bords de l'objet AutoCAD d'origine comme des bords de triangle de surface.
