Affichez des messages d'avertissement indiquant les problèmes à l'origine de calculs erronés de dévers de rail.
Si un problème ayant une incidence sur le calcul du dévers de rail est détecté,
peut être affiché à divers emplacements. Dans la plupart des cas,
affiche des informations sur l'avertissement lorsque vous déplacez le curseur dessus.
Problème |
Solution |
Les abscisses curvilignes critiques se chevauchent |
Problème |
Solution |
Problème |
Solution |
La géométrie de l'axe ne respecte pas les normes de conception spécifiées |
Les données de dévers de rail sont obsolètes |
Vérifiez les données de dévers de rail, puis recalculez le dévers de rail. |
La modélisation en fonction de la vitesse a changé |
Vérifiez la modélisation en fonction de la vitesse, puis recalculez le dévers de rail. |
La largeur de voie a changé |
Vérifiez la largeur de voie, puis recalculez le dévers de rail. |
Problème |
Solution |
Problème |
Solution |
Le type d'axe ne correspond pas au type de profil type Lorsque vous créez un projet 3D de rail, le type d'axe et le type de profil type doivent être définis sur Rail. |
Modifiez le type d'axe ou le type de profil type. |
