Onglet Propriétés du composant (boîte de dialogue Propriétés de la canalisation sous pression)
Cet onglet permet d'afficher ou de modifier les propriétés associées à cette canalisation sous pression.
Général
La modification de la surface de référence et de l'axe dans cette boîte de dialogue permet de modifier la référence pour le composant du réseau sous pression existant. Pour modifier la surface et l'axe de référence uniquement pour les nouveaux composants ajoutés à ce réseau sous pression, vous pouvez modifier les références dans l'onglet Paramètres de présentation de la boîte de dialogue Propriétés du réseau sous pression.
Surface de référence
Indique la surface de référence de la canalisation sous pression. La surface fournit des données d'altitude aux objets de réseau sous pression.
Axe de référence
Indique l'axe de référence de la canalisation sous pression. L'axe fournit des données de décalage et d'abscisse curviligne aux objets de réseau sous pression à des fins d'étiquetage.
Géométrie
Ces propriétés spécifient diverses caractéristiques telles que les composants de départ et de fin, le palier, les données d'abscisse curviligne, les décalages, les données de pente, les données d'altitude, etc.
Remarque : Lorsque l'altitude de la ligne d'axe de départ, l'altitude du fil d'eau de départ, l'ordonnée de départ ou l'abscisse de départ sont modifiées dans l'onglet Propriétés du composant, le composant de départ de la canalisation sous pression est déconnecté (le cas échéant) et déplacé. Lorsque l'altitude de la ligne d'axe de fin, l'altitude du fil d'eau de fin, l'ordonnée de fin ou l'abscisse de fin sont modifiées dans la fenêtre Propriétés du composant, le composant de fin de la canalisation sous pression est déconnecté (le cas échéant) et déplacé.
Premier composant
Affiche le nom du composant situé à l'extrémité de la canalisation.
Dernier composant
Affiche le nom du composant situé à l'autre extrémité de la canalisation.
Palier
Affiche l'angle de relèvement de la canalisation.
Abscisse curviligne de départ
Affiche l'abscisse curviligne de départ de la canalisation.
Remarque : Les valeurs d'abscisse curviligne et de décalage sont relatives à l'axe de référence.
Abscisse curviligne de fin
Affiche l'abscisse curviligne de fin de la canalisation.
Décalage de début
Spécifie le décalage du début de la canalisation.
Décalage de fin
Spécifie le décalage de la fin de la canalisation.
Pente
Affiche la pente de la canalisation.
Remarque : Pente ne s'affiche pas pour les canalisations sous pression incurvées verticalement.
Abscisse de début de canalisation
Spécifie l'abscisse du point de départ de la canalisation.
Ordonnée de début de canalisation
Spécifie l'ordonnée du point de départ de la canalisation.
Abscisse de fin de canalisation
Spécifie l'abscisse de l'extrémité de la canalisation.
Ordonnée de fin de canalisation
Spécifie l'ordonnée de l'extrémité de la canalisation.
Altitude de la ligne d'axe de départ
Spécifie l'altitude du point de départ de la canalisation selon la ligne d'axe de la canalisation.
Altitude de la ligne d'axe de fin
Spécifie l'altitude de l'extrémité de la canalisation selon la ligne d'axe de la canalisation.
Altitude du fil d'eau de départ
Spécifie l'altitude du point de départ de la canalisation selon le fil d'eau de la canalisation. Le fil d'eau est mesuré de l'intérieur de la canalisation.
Altitude du fil d'eau de fin
Spécifie l'altitude de l'extrémité de la canalisation selon le fil d'eau de la canalisation. Le fil d'eau est mesuré de l'intérieur de la canalisation.
Altitude du sommet extérieur de départ
Spécifie l'altitude du point de départ de la canalisation en fonction du sommet de la canalisation (sur la partie extérieure de la canalisation).
Altitude du sommet extérieur de fin
Spécifie l'altitude du point d'arrivée de la canalisation en fonction du sommet de la canalisation (sur la partie extérieure de la canalisation).
Longueur 2D
Affiche la longueur bidimensionnelle de la canalisation, mesurée en tant que distance (X, Y) entre les points de connexion de début et de fin de la canalisation. La longueur 2D ne prend pas en compte les différences d'altitude entre les points de départ et de fin des canalisations.
Longueur 3D
Affiche la longueur tridimensionnelle de la canalisation. La longueur 3D prend en compte les différences d'altitude entre les points de départ et de fin des canalisations.
Couverture minimale
Affiche la profondeur de couverture minimale tout au long de la canalisation, depuis l'extérieur supérieur de la canalisation jusqu'à la surface de référence.
Couverture maximale
Affiche la profondeur de couverture maximale tout au long de la canalisation, depuis l'extérieur supérieur de la canalisation jusqu'à la surface de référence.
Rayon horizontal
Affiche le rayon des canalisations sous pression incurvées dans une vue en plan.
Longueur de la corde horizontale
Affiche la longueur de la corde des canalisations sous pression incurvées dans une vue en plan.
Ordonnée du point de rayon horizontal
Affiche l'ordonnée du point de rayon horizontal des canalisations sous pression incurvées dans une vue en plan.
Abscisse du point de rayon horizontal
Affiche l'abscisse du point de rayon horizontal des canalisations sous pression incurvées dans une vue en plan.
Rayon vertical
Affiche le rayon des canalisations sous pression incurvées dans un dessin de profil en long.
Ces propriétés sont en lecture seule et indiquent différentes caractéristiques du composant.
Remarque : Si le champ Valeur d'une propriété répertoriée dans la section Propriétés de composant est vide, le composant n'a pas de valeur définie pour cette propriété dans le catalogue de composants. Vous pouvez utiliser l'éditeur de catalogues (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, situé dans C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D) pour modifier les métadonnées des composants et affecter des valeurs, puis vous pouvez recréer les composants dans le dessin de manière à ce qu'ils aient ces valeurs de propriété et puissent être étiquetés. Les modifications apportées aux données dans l'éditeur de catalogues ne sont pas appliquées aux composants existants dans les dessins.
