Onglet État modifié (boîte de dialogue Editeur du style d'étiquette)
Utilisez cet onglet pour définir les propriétés des étiquettes lorsqu'elles sont déplacées de leurs points d'insertion.
Ligne de repère
Style de la pointe de la flèche
Indique le style de la pointe de la flèche pour la ligne de repère. Sélectionnez un style de pointe de flèche dans la liste.
Remarque : Sélectionnez Aucune pour créer une ligne de repère sans pointe.
Taille de la pointe de la flèche
Indique la taille de la pointe de la flèche en unités tracées.
Remarque : La valeur zéro permet de créer une ligne de repère sans pointe.
Visibilité
Indique si la ligne de repère est visible lorsqu'une étiquette est déplacée de sa position par défaut.
Type
Indique la forme de la ligne de repère.
  • Ligne de repère droite : Dessine une ligne de repère droite.
  • Ligne de repère de type spline : Dessine une ligne de repère de type spline.
Composants à l'état modifié
Affichage
Indique l'affichage du contenu de l'étiquette une fois celle-ci déplacée de sa position par défaut.
  • Selon la composition : Les étiquettes conservent leurs paramètres d'origine de composition et d'orientation.
    Lorsque la propriété Selon la composition est sélectionnée, toutes les autres propriétés de la catégorie Composants à l'état modifié ne peuvent plus être modifiées.
  • Texte empilé : reformate l'étiquette en fonction des paramètres de la catégorie Composants à l'état modifié.
    Lorsque vous sélectionnez Texte empilé, tous les blocs et toutes les lignes, marques et flèches de direction sont supprimés. Les composants de texte sont empilés verticalement dans l'ordre dans lequel ils ont été définis dans le style d'étiquette.
Remarque : L'onglet Résumé de la boîte de dialogue Editeur du style d'étiquette affiche les composants dans l'ordre dans lequel ils ont été définis.
Visibilité du bord
Indique si le bord est visible lorsqu'une étiquette est déplacée de sa position d'origine.
Type de bord
Indique la forme du bord.
  • Rectangulaire : Dessine un rectangle autour du texte.
  • Rectangulaire arrondi : Dessine un rectangle aux coins arrondis autour du texte.
    Le rayon utilisé pour arrondir les coins du rectangle est calculé en ajoutant la valeur d'espacement et la moitié de la hauteur totale du texte (caractères descendants, indices et exposants inclus).
Espacement de bord et ligne de repère
Indique la distance entre la ligne de repère et le texte.
Hauteur du texte
Indique la hauteur tracée du texte.
Association à la ligne de repère
Indique l'emplacement où l'attache de la ligne de repère est dessinée par rapport au contenu de l'étiquette.
Justification de la ligne de repère
Indique la justification du texte de l'étiquette par rapport à la ligne de repère.
  • Vrai : le texte est aligné à gauche lorsque la ligne de repère se trouve à gauche du texte et à droite lorsque la ligne de repère se trouve à droite du texte.
  • Faux : le texte est justifié à gauche indépendamment de l'emplacement de la ligne de repère.
