Cette rubrique décrit le comportement de certains objets lorsqu'un dessin est utilisé dans AutoCAD Civil 3D 2015 et dans les versions antérieures d'AutoCAD Civil 3D. Elle décrit également le comportement des éléments de profil type dans les différentes versions d'Autodesk Subassembly Composer ou d'AutoCAD Civil 3D.
Les nouveaux paramètres de fréquence d'application du profil type disponibles dans la boîte de dialogue Fréquence d'application des profils types ne seront pas conservés si le dessin est ouvert dans une version antérieure d'AutoCAD Civil 3D. Lorsque le projet 3D est recréé dans une version antérieure, les abscisses curvilignes ne seront plus appliquées au début et à la fin des cibles de décalage, le long des courbes de cible de décalage ni le long des courbes de ligne de base (à l'aide du paramètre Par courbure).
Si vous enregistrez le dessin dans une version antérieure d'AutoCAD Civil 3D sans modifications et que vous le rouvrez dans AutoCAD Civil 3D 2015, les paramètres précédents de fréquence d'application des profils types sont rétablis.
Le nouveau paramètre Ligne de profil en travers disponible dans l'onglet Ligne de profil en long de la boîte de dialogue Style de projection ne sera pas conservé si le dessin est ouvert dans une version antérieure d'AutoCAD Civil 3D.
Si vous enregistrez le dessin dans une version antérieure d'AutoCAD Civil 3D sans modifications et que vous le rouvrez dans AutoCAD Civil 3D 2015, les paramètres précédents des solides projetés sont rétablis. Si vous modifiez l'axe ou les solides projetés dans une version antérieure d'AutoCAD Civil 3D et que vous enregistrez le dessin, les dessins de profils en long sont mis à jour lorsque le dessin est rouvert dans AutoCAD Civil 3D 2015. Si vous modifiez le style de projection dans une version antérieure d'AutoCAD Civil 3D pour afficher les solides AutoCAD sous forme de marques et que vous rouvrez le dessin dans AutoCAD Civil 3D 2015, les solides projetés sont affichés sous forme de marques et le style de projection est défini pour afficher les solides sous forme de marques.
Les courbes verticales libres qui sont créées à l'aide des nouvelles options Courbe verticale libre (circulaire) et Courbe verticale libre (parabole) et qui utilisent un point de passage comme type de contrainte ne s'afficheront pas lorsque le dessin est ouvert dans une version antérieure d'AutoCAD Civil 3D. Ces courbes doivent être converties pour utiliser un autre type de contrainte, comme la longueur ou la valeur K, si vous envisagez d'utiliser le dessin dans des versions antérieures. Pour rationaliser la conversion, vous pouvez utiliser la nouvelle option Convertir la courbe libre (point de passage) située dans la barre d'outils Outils de création de la ligne de profil en long.
Les symboles de notification de modification horizontale sont enregistrés dans le dessin, mais ne seront pas affichés lorsque le dessin est ouvert dans une version antérieure d'AutoCAD Civil 3D.
Si vous ouvrez un dessin d'une version antérieure dans AutoCAD Civil 3D 2015 et que vous modifiez les propriétés d'un élément de profil type créé dans Autodesk Subassembly Composer (fichier PKT), l'élément de profil type ne sera pas disponible lorsque vous rouvrirez le dessin dans une version antérieure de l'application (même si vous n'enregistrez pas le dessin dans AutoCAD Civil 3D 2015). Cela se produit parce que certaines modifications sont apportées à l'élément de profil type personnalisé lorsque les propriétés d'élément de profil type sont modifiées dans AutoCAD Civil 3D 2015.
Par conséquent, avant d'utiliser des dessins existants contenant des éléments de profil type personnalisés dans AutoCAD Civil 3D 2015, il est fortement recommandé de créer une sauvegarde des dossiers C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\fra\Imported Tools\<nom du fichier PKT>. Vous pouvez recourir à ces sauvegardes pour utiliser le dessin dans une version antérieure de l'application.
Après avoir modifié les propriétés d'élément de profil type dans AutoCAD Civil 3D 2015 et avant de rouvrir le dessin dans la version antérieure de l'application, utilisez les sauvegardes pour remplacer le contenu des dossiers C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\fra\Imported Tools\<nom du fichier PKT> Vous devez répéter ce processus chaque fois que vous voulez utiliser le dessin dans une version antérieure de l'application après avoir modifié les propriétés d'élément de profil type dans AutoCAD Civil 3D 2015.
Si vous ne disposez pas de sauvegardes des dossiers C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\fra\Imported Tools\<nom du fichier PKT> auxquelles vous pouvez recourir lorsque vous voulez utiliser le dessin dans une version antérieure de l'application, procédez comme suit pour restaurer l'élément de profil type :
