Utilisez cette boîte de dialogue pour créer un groupe de talus.
Indique le nom du nouveau groupe de talus. AutoCAD Civil 3D génère automatiquement un numéro séquentiel.
Affiche la description facultative du groupe de talus.
Indique si le groupe de talus crée automatiquement une surface dynamique. Si elle est sélectionnée, cette option active l'ensemble des champs suivants dans cette boîte de dialogue.
Indique s'il faut utiliser le nom du groupe de talus pour désigner la surface dynamique. Si cette case est désélectionnée, la surface est nommée en fonction du format de nom par défaut dans les paramètres de commande CreateSurface.
Utilisée pour la création de la surface. Indique la distance le long de l'empreinte à laquelle ajouter des lignes de rupture supplémentaires pour une meilleure définition de la surface du groupe de talus.
Utilisée pour la création de surface. Indique l'espacement angulaire des lignes de rupture supplémentaires ajoutées autour des coins externes arrondis, pour une meilleure définition de la surface du groupe de talus.
Les paramètres de maillage par approximation contrôlent le positionnement des lignes de rupture au niveau des coins externes arrondis et des segments de talus droits
Indique la surface à utiliser pour les comparaisons avec la surface du groupe de talus lors des calculs de volume.
