Cette boîte de dialogue permet de configurer un axe dynamique de référence pour le décalage pour qu'il s'élargisse automatiquement autour des courbures horizontales de l'axe parent.
Avec cette fonctionnalité, vous pouvez créer l'élargissement automatique de deux façons : en spécifiant les paramètres dans un fichier de normes de conception (associé à l'axe parent) ou en spécifiant manuellement les paramètres (en entrant des valeurs dans les champs Augmentation de la largeur et Longueur de transition de cette boîte de dialogue).
Cette fonctionnalité ne peut s'appliquer qu'à des axes dynamiques de référence pour le décalage.
Permet d'appliquer l'élargissement automatique le long de toute la longueur de l'axe.
Permet d'appliquer l'élargissement automatique uniquement au niveau des courbes, où aucun élargissement n'est actuellement présent.
Permet d'appliquer l'élargissement automatique au niveau des courbes qui sont sélectionnées à l'aide du bouton Sélectionner les courbes le long de l'axe parent.
Lorsque cette option est sélectionnée, l'élargissement automatique au niveau des courbes est contrôlé par les valeurs de propriétés qui sont spécifiées dans la table de propriétés de cette boîte de dialogue. Pour utiliser cette option, un fichier de normes de conception valide doit pouvoir être sélectionné. Le fichier de normes de conception indiqué doit être associé à l'axe parent pour l'axe de référence pour le décalage. Les valeurs de propriétés par défaut qui s'affichent dans la table ci-dessous sont spécifiées dans le fichier de normes de conception et dans les paramètres de commande. Vous pouvez toutefois modifier ces valeurs dans cette boîte de dialogue. Lorsque vous modifiez ces valeurs dans cette boîte de dialogue, les définitions de propriétés qui se trouvent dans le fichier de normes ou dans les paramètres de commande ne sont pas affectées. Consultez la description des propriétés ci-dessous pour déterminer celles qui sont définies dans le fichier de normes, et celles qui sont spécifiées dans les paramètres de commande.
La valeur par défaut de cette option est définie dans les paramètres de commande (groupe de propriétés Elargissement automatique autour des courbes, propriété Elargissement de).
Affiche le nom et l'emplacement du fichier de normes de conception qui est associé à l'axe parent pour cet axe de référence pour le décalage.
La valeur par défaut de cette propriété est définie dans la section Méthode d'élargissement du fichier de normes de conception spécifié.
Cette propriété indique le mode d'application de l'élargissement manuel. Les options sont les suivantes : a.) Intérieur uniquement : applique l'élargissement automatique uniquement à l'intérieur des courbes, et non à l'extérieur des courbes spécifiées. b.) Extérieur uniquement : applique l'élargissement automatique uniquement à l'extérieur des courbes, et non à l'intérieur des courbes spécifiées. c.) Les deux côtés : applique l'élargissement automatique à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des courbes spécifiées.
Lorsque vous spécifiez un élargissement manuellement, toutes les autres options de la table de propriétés sont désactivées, à l'exception de celle-ci.
La valeur par défaut de cette propriété est définie dans les paramètres de commande (groupe de propriétés Elargissement automatique autour des courbes).
La valeur par défaut de cette propriété est définie dans les paramètres de commande (groupe de propriétés Options de dévers).
Spécifie la largeur de la voie. Vous pouvez également cliquer sur
et sélectionner une distance dans la zone de dessin. La valeur par défaut de cette propriété est définie dans les paramètres de commande (groupe de propriétés Options de dévers).
Spécifie le nombre de voies sur le côté gauche de la route. La valeur par défaut de cette propriété est définie dans les paramètres de commande (groupe de propriétés Options de dévers).
Spécifie le nombre de voies sur le côté droit de la route. La valeur par défaut de cette propriété est définie dans les paramètres de commande (groupe de propriétés Options de dévers).
Indique une valeur numérique pour la longueur de l'empattement qui est utilisée dans la formule de l'élargissement autour des courbes. Cette valeur est utilisée uniquement lorsque la méthode d'élargissement fait appel aux normes de conception. Elle n'est pas utilisée lorsque l'élargissement est spécifié manuellement.
Lorsque cette option est sélectionnée, l'élargissement automatique est contrôlé par les valeurs entrées dans les champs suivants. La valeur par défaut de cette option est définie dans les paramètres de commande (groupe de propriétés Elargissement automatique autour des courbes, propriété Elargissement de).
Spécifie le paramètre de largeur (dW) qui définit l'augmentation de la largeur de la voie gauche ou droite de la route autour des courbes lorsque l'élargissement automatique est appliqué. La valeur par défaut de cette propriété est définie dans les paramètres de la commande Créer un axe décalé (groupe de propriétés Elargissement automatique autour des courbes, propriété Largeur de l'élargissement manuel).
Indique la longueur de la transition à laquelle l'élargissement automatique est appliqué. La valeur par défaut de cette propriété est définie dans les paramètres de la commande Créer un axe décalé (groupe de propriétés Elargissement automatique autour des courbes, propriété de longueur de transition de l'élargissement manuel).
