Boîte de dialogue Exporter au format HEC RAS
Cette boîte de dialogue permet de spécifier les données de surface, axe et ligne de profil en travers à exporter au format HEC-RAS pour les utiliser dans l'analyse de crues.
Pour plus d'informations sur les données que vous sélectionnez dans cette boîte de dialogue, reportez-vous à la rubrique Pour préparer des données pour l'exportation au format HEC-RAS.
Flux de travail : Pour exporter et importer des données HEC-RAS
Select Surface And Alignment
Surface
Indique la surface que vous souhaitez échantillonner pour les lignes de profil en travers du cours d'eau.
Site
Indique le site qui contient l'alignement de la ligne d'axe du cours d'eau. Sélectionnez <Aucun> si l'axe ne se trouve pas dans un site.
Reach Alignment
Spécifie l'alignement de la ligne d'axe du cours d'eau à exporter.
Select Sections To Export
Groupes de tabulations
Spécifie le groupe de tabulations qui a été créé le long de l'alignement de la ligne d'axe du cours d'eau.
River Name
Indique le nom qui est utilisé dans l'application HEC-RAS comme titre du fichier GEO et comme étiquette du cours d'eau dans la fenêtre des données géométriques HEC-RAS. Il s'agit généralement du nom de l'axe du cours d'eau.
River Banks
Check This To Use River Banks
Exporte les polylignes ou les axes en tant qu'informations sur les bords de rivière. Cochez la case, puis cliquez sur Left et/ou Right et sélectionnez les polylignes ou les axes dans le dessin.
Remarque : L'emplacement des bords apparaît dans l'application HEC-RAS sous forme de points rouges sur les lignes de profil en travers. La position des bords gauche et droit indique à l'application HEC-RAS à quel endroit les valeurs N de Manning changent pour le bord gauche, le canal et le bord droit dans la ligne de profil en travers. Ceci affecte les calculs et le niveau de l'eau dans la ligne de profil en travers. La position des bords exportée dans le fichier GEO se mesure en pourcentage de la longueur globale de la ligne de profil en travers et non sous forme de distances de décalage.
Exporter
Exporte les données dans un fichier GEO que vous pouvez importer dans l'application HEC-RAS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour importer et exporter des données dans le logiciel HEC-RAS.
