Boîte de dialogue Propriétés de l'étiquette
Utilisez cette boîte de dialogue pour modifier les propriétés des étiquettes du dessin.
Différentes propriétés sont disponibles selon le type d'étiquette sélectionné. Les propriétés les plus usuelles sont répertoriées en premier.
Général
Rétablir les valeurs par défaut de l'étiquette
Rétablit les valeurs d'origine de toutes les propriétés. Utilisez cette option pour rétablir les propriétés après avoir effectué des modifications. Cette option fonctionne uniquement dans l'instance courante de la commande et ne rétablit pas les propriétés précédemment modifiées.
Style de l'étiquette
Affiche le style utilisé par l'étiquette sélectionnée. Cliquez sur la colonne Valeur, puis sur pour ouvrir la boîte de dialogue Style de l'étiquette et sélectionner un style différent.
Visibilité
Indique si l'étiquette est visible sur le dessin.
  • Vrai : affiche l'étiquette.
  • Faux : masque l'étiquette. Ce paramètre supprime l'étiquette à moins qu'il ne soit réinitialisé avant de fermer la boîte de dialogue.
Retourner l'étiquette
Indique si l'étiquette est retournée.
  • Vrai : Retourne les composants de l'étiquette de l'autre côté d'une ligne ou d'un objet courbe.
  • Faux : Laisse l'étiquette telle quelle.
L'étiquette est accrochée
Indique si l'étiquette est fixe sur son emplacement.
  • Vrai : accroche une étiquette à son emplacement courant quelles que soient les modifications apportées à l'objet référencé par cette étiquette.
  • Faux : l'étiquette peut être déplacée si l'objet est modifié.
Etiquettes d'angle de relèvement
Inverser la direction
Inverse la direction des étiquettes qui contiennent des angles de relèvement.
  • Vrai : inverse l'étiquette de direction.
  • Faux : laisse l'étiquette de direction telle quelle.
Objets texte référencés
Indique l'objet de référence dans les étiquettes qui comportent du texte référencé. Cliquez sur la colonne Valeur, puis sur pour ouvrir la boîte de dialogue Objet du champ de propriétés. Sélectionnez l'objet à référencer, puis cliquez sur OK.
Etiquettes de dessin de profil en long, de dessin de profil en travers, du point coté de la surface
Style de point
Indique un style de point qui gère l'aspect du point d'insertion de l'étiquette pour les étiquettes de dessin de profil en long, de dessin de profil en travers et du point coté de la surface. Sélectionnez un style de point dans la liste.
Etiquettes de décalage d'axe
Option d'association à la ligne de repère
Indique l'emplacement d'une association de point pour la ligne de repère de l'étiquette.
  • Point : la ligne de repère s'attache au point.
  • Etendue de la marque : la ligne de repère s'attache aux étendues de la marque.
Style de la marque
Affiche le style utilisé par la marque en cours de sélection. Cliquez sur la colonne Valeur, puis sur pour afficher la boîte de dialogue Style de la marque et sélectionner un style différent.
XY fixe
Indique la position de l'étiquette pour les étiquettes de décalage/abscisse curviligne en fonction d'un axe de point fixe.
  • Vrai : déplace l'étiquette avec l'axe.
Etiquettes de dessin de profil en long et de dessin de profil en travers
Objet ligne de profil en long 1
Définit une ligne de profil en long à utiliser en tant que "Ligne de profil en long 1" dans les étiquettes de dessin de profil en long. Utilisez cette option pour intégrer des données de ligne de profil en long spécifiques à une étiquette. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour étiqueter des dessins de profils en long avec les données de plusieurs lignes de profil en long
Objet ligne de profil en long 2
Définit une ligne de profil en long à utiliser en tant que "Ligne de profil en long 2" dans les étiquettes de dessin de profil en long.
Ligne de profil en travers 1
Définit une ligne de profil en travers à utiliser en tant que "Ligne de profil en travers 1" dans les étiquettes de dessin de profil en travers.
Ligne de profil en travers 2
Définit une ligne de profil en travers à utiliser en tant que "Ligne de profil en travers 2" dans les étiquettes de dessin de profil en travers.
Option d'ancrage de la cote
Indique l'emplacement d'ancrage de la ligne de cote servant à positionner des lignes de cote pour certaines étiquettes de dessin de profil en long, comme les étiquettes de la courbe verticale.
  • Par défaut : conserve la position d'ancrage telle quelle.
  • Au-dessus : déplace vers le haut l'ancrage de la ligne de cote de la distance indiquée dans le champ Valeur d'ancrage de la cote.
  • Au-dessous : déplace vers le bas l'ancrage de la ligne de cote de la distance indiquée dans le champ Valeur d'ancrage de la cote.
  • Fixe : positionne l'ancrage de la ligne de cote à une altitude fixe sur le dessin de profil en long. Indiquez l'altitude dans le champ Valeur d'ancrage de la cote.
  • Vue du haut du graphe : place l'ancrage de la ligne en haut de la grille du dessin de profil en travers. Ce faisant, vous créez une ligne de graphe verticale au-dessus de l'étiquette. Pour vous assurer que toute la ligne est affichée, définissez Val ancrage cote sur 0.
  • Vue du bas du graphe : ancre la ligne au bas de la grille du dessin de profil en travers. Ce faisant, vous créez une ligne de graphe verticale au-dessous de l'étiquette. Pour vous assurer que toute la ligne est affichée, définissez Val ancrage cote sur 0.
Indique la valeur d'ancrage de la ligne de cote à appliquer à l'aide de l'option d'ancrage de la cote.
Etiquettes de structure et de canalisation
Nom de l'axe
Indique l'axe auquel la canalisation ou la structure font référence à des fins d'étiquetage. Tous les axes du dessin sont répertoriés, ainsi que <par défaut>. <Par défaut> est l'axe auquel le composant était associé lors de sa création. En modifiant le nom de l'axe dans les propriétés d'étiquette, seules les données apparaissant dans les étiquettes changent, contrairement à l'association réelle entre le composant et l'axe qui ne change pas.
