Utilisez la commande de distance de l'angle ( pour créer rapidement un point en fonction d'un angle et d'une distance.
Créez un point à l'aide d'un angle pivoté à partir d'une ligne de référence spécifiée ou d'un point de visée arrière défini précédemment. Vous pouvez également utiliser un angle vertical ou une distance verticale pour localiser le point.
Pour créer une observation en fonction d'un angle et d'une distance à l'aide du langage des commandes
AD (point) [angle] [distance] (description)
Pour créer une observation en fonction d'un angle, d'une distance et d'un angle vertical à l'aide du langage des commandes
AD VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description)
Pour créer une observation en fonction d'un angle, d'une distance et d'une distance verticale à l'aide du langage des commandes
AD VD (point) [angle] [distance] [distance verticale] (description)
Cet exemple crée le point 103, qui est placé en pivotant un angle horizontal de 80°20'40" à une distance de 100 unités à partir du point de l'instrument avec la description WELL. Comme aucune méthode permettant de déterminer la différence verticale n'a été mentionnée, l'altitude est <Nul>.
AD 103 80.2040 100 WELL
Cet exemple crée le point 101, qui est placé en pivotant un angle horizontal de 100°20'45" vers la droite à partir de la visée arrière et avec un angle vertical de 91°15'15", à une distance de 91 unités à partir du point de l'instrument avec la description WELL.
AD VA 101 100.2045 100 91.1515 IP
Cet exemple crée le point 102, qui est placé en pivotant un angle horizontal de 90°30'30" vers la droite à partir de la visée arrière et avec une distance verticale de -1.5 unités, à une distance de 200 unités à partir du point de l'instrument avec la description EL.
AD VD 102 90.3030 200 -1.5 EL
Points créés avec la commande de distance de l'angle :
Le point 101 est placé en pivotant un angle horizontal de 100°20'45" vers la droite à partir de la visée arrière et avec un angle vertical de 91°15'15", à une distance de 100 unités à partir du point de l'instrument avec la description IP.
Le point 102 est placé en pivotant un angle horizontal de 90°30'30" vers la droite à partir de la visée arrière et avec une distance verticale de -1.5 unités, à une distance de 200 unités à partir du point de l'instrument avec la description EL.
Le point 103 est placé en pivotant un angle horizontal de 80°20'40" à une distance de 100 unités à partir du point de l'instrument avec la description WELL. Comme aucune méthode permettant de déterminer la différence verticale n'a été mentionnée, l'altitude est <Nul>.
