Cette fenêtre permet d'afficher et de modifier les paramètres de profils types au niveau des abscisses curvilignes le long d'un projet 3D.
La zone des paramètres de profil type de la fenêtre affiche les colonnes suivantes :
Affiche une arborescence pouvant être développée des profils types sélectionnés, des groupes d'éléments de profil type, des éléments de profil type et des paramètres d'élément de profil type utilisés par l'axe de projet 3D sélectionné.
Dans la partie supérieure de la fenêtre, cliquez sur
pour développer l'arborescence ou sur
pour la réduire.
Affiche la valeur par défaut définie pour les paramètres d'élément de profil type.
Si la valeur par défaut est remplacée par une modification manuelle de l'élément de profil type dans le dessin de profil en travers du projet 3D (par exemple, en éditant à l'aide des poignées des composants de l'élément de profil type), les valeurs ne peuvent être modifiées.
Indique les éléments de profil type modifiés manuellement dans le dessin de profil en travers du projet 3D (par exemple, par le biais de l'édition à l'aide de poignées des pièces d'élément de profil type) ainsi que les paramètres qui ont remplacé leurs valeurs de conception. Une case à cocher activée s'affiche pour chaque paramètre d'élément de profil type remplacé. Une case à cocher activée s'affiche au niveau du profil type si l'un de ses éléments de profil type ou de ses paramètres est remplacé.
Pour annuler un remplacement et définir les éléments de profil type ou les paramètres à leurs valeurs de conception, désactivez cette case. Pour définir un remplacement, sélectionnez ou entrez une valeur pour un élément de profil type dans la colonne Valeur. Pour redéfinir tous les éléments de profil type ou paramètres d'un profil type à leurs valeurs de conception, désactivez la case au niveau du profil type.
Indique la valeur de remplacement d'un paramètre.
Lorsque vous remplacez une valeur dans cette colonne, une case à cocher s'affiche dans la colonne Remplacer.
Indique un commentaire facultatif pour les paramètres remplacés.
Pour les éléments de profil type qui ont été modifiés manuellement dans le dessin de profil en travers du projet 3D (par exemple, via l'édition à l'aide de poignées des pièces d'élément de profil type), un commentaire s'ajoute automatiquement pour indiquer cette modification. Pour les éléments de profil type créés via la modification des paramètres d'élément de profil type, vous pouvez, si nécessaire, modifier le commentaire.
