Utilisez cet onglet pour définir le mode d'exportation des données à partir d'AutoCAD Civil 3D vers un fichier LandXML.
Identification
Ecrire des éléments d'identification
Précise si les informations des propriétés sont écrites dans le fichier LandXML. Sélectionnez Activé pour enregistrer ces propriétés dans le fichier LandXML.
Remarque : Si Ecrire des éléments d'identification est désactivé, les autres options d'identification ne sont pas disponibles.
Auteur
Indique l'auteur du fichier LandXML.
Adresse électronique
Indique l'adresse électronique de l'auteur.
Société
Spécifie la société de l'auteur.
URL de la société
Indique l'URL de la société.
Paramètres des données
Unités anglo-saxonnes
Indique comment libeller les données LandXML lorsque les unités anglo-saxonnes sont utilisées :
- pied international : libelle les données dans le fichier LandXML en pieds internationaux.
- pied américain : libelle les données dans le fichier LandXML en pieds américains.
Format d'angle / de direction
Spécifie les unités des angles et des directions exportés.
- degrés décimaux (DDD.DDDDDD) : exporte les angles et les directions en degrés décimaux. Les degrés décimaux expriment les minutes et les secondes d'un angle sous forme de son équivalent décimal. Par exemple, 3°30'36" équivaut à 3.51 degrés décimaux.
- degrés décimaux dms (DDD.MMSSSS) : exporte les angles et les directions avec la convention degrés, minutes et secondes, dans laquelle les nombres suivant le point décimal sont interprétés en minutes et secondes et non en degrés décimaux. Par exemple, 3°30'36" équivaut à 3.303600.
- grades : exporte les angles et les directions en grades (où un grade équivaut à 1/100 d'un angle de 90°, ou 360° = 400 grades).
- radians : exporte les angles et les directions en radians (où 2 PI radians = 360°).
Remarque : Les directions sont toujours exprimées en azimuts. Le schéma LandXML ne prend pas en charge les angles de relèvement.
Créer un fichier en lecture seule
Indique si le fichier LandXML est créé en tant que fichier en lecture seule. Cette opération est réalisé en deux endroits : un libellé est inséré dans LandXML et les attributs des fichiers du système d'exploitation présents dans le fichier sont définis sur lecture seule. Activez la case à cocher Activé pour indiquer que le fichier est en lecture seule.
Paramètres d'exportation du point
Attribut code
Spécifie le champ utilisé pour l'attribut 'code' dans le fichier LandXML :
- Désactivé : n'exporte pas la description de point vers l'attribut "code".
- Description brute : exporte une description brute d'un point vers l'attribut "code".
- Description complète : exporte une description complète d'un point vers l'attribut "code".
Remarque : En général, vous exportez la description brute vers l'attribut "code".
Attribut desc
Spécifie le champ utilisé pour l'attribut 'desc' dans le fichier LandXML:
- Désactivé : n'exporte pas la description de point vers l'attribut "desc".
- Description brute : exporte une description brute d'un point vers l'attribut "desc".
- Description complète : exporte une description complète d'un point vers l'attribut "desc".
Remarque : En général, vous exportez la description complète vers l'attribut "desc". Si vous avez sélectionné Désactivé pour Attribut code et Attribut desc, aucune description n'est exportée.
Ignorer Complète lorsque identique à Brute
Spécifie s'il faut exporter la description complète si celle-ci est identique à la description brute :
- Activé : n'exporte pas la description complète si elle est identique à la description brute. Par exemple, si les descriptions brute et complète sont identiques, une seule valeur est exportée. Cela se produit lorsque des points ne comportent pas d'identificateurs de description.
- Désactivé : exporte les deux valeurs.
Exporter les références du point
Spécifie s'il faut exporter les références de point. Les références de point substituent un nom de point connu au lieu d'utiliser les abscisses et ordonnées. Sélectionnez Activé pour exporter les références de point.
Par exemple, si le point de départ d'un élément de ligne ne comporte pas de point de référence, il s'écrit comme suit :
<Start>5447.73530 4525.60643</Start>
S'il comporte une référence de point, il est indiqué comme suit :
<Start pntRef="371"></Start>
Tolérance des références du point
Indique la valeur de tolérance des références de point.
Si, par exemple, vous entrez 0.001, seuls les points situés à 0.001 unité du point d'intérêt (un point de départ, par exemple) sont exportés comme références.
Exporter les identificateurs de description
Spécifie si les définitions d'identificateur de description sont exportées. Sélectionnez Activé pour exporter toutes les définitions d'identificateur de description dans le dessin. S'il existe des identificateurs de description dans le dessin, un message s'affiche.
Paramètres d'exportation de la surface
Données de la surface
Détermine le mode d'exportation des données de surface :
- points uniquement : exporte les informations de surface en tant que points. Crée une surface dont les coordonnées d'abscisse, d'ordonnée et d'altitude sont identiques à la définition de surface. Toutefois, il est possible que la triangulation soit différente de la surface d'origine.
- points et faces : exporte les points et les faces de la surface si elles existent. Crée les informations de surface à partir des arêtes de face et crée une surface identique à la définition de la surface.
Bassins versants
Spécifie s'il faut ou non exporter les informations de bassin versant avec les données de surface. Sélectionnez Activé pour exporter ces informations vers le fichier LandXML.
Paramètres d'exportation de la parcelle
Direction de la parcelle
Indique la direction du point de départ de la parcelle pour exporter les segments de parcelle. Les segments de parcelle sont exportés de manière consécutive dans le sens horaire ou trigonométrique.
- Horaire : exporte les segments de parcelle dans le sens horaire.
- Trigonométrique : exporte les segments de parcelle dans le sens trigonométrique.
Paramètres d'exportation de l'axe
Exporter les lignes de profil en travers
Défini sur Activé, cela exporte les données de lignes de profil en travers si les tabulations sont définies pour l'axe.
