Pour utiliser des styles de projection pour les dessins de profils en travers
Au sein d'un style, les paramètres d'aspect d'un type d'objet dans les dessins de profils en travers sont indépendants des paramètres relatifs aux dessins de profils en long.
Création d'un style de projection
Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble Général Styles polyvalents. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Styles de projection et choisissez Créer.
Dans la boîte de dialogue Styles de projection, spécifiez le nom du style et d'autres paramètres selon vos besoins.
Cliquez sur OK.
Pour copier un style de projection
Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble GénéralStyles polyvalents. Déterminez le style à copier en tant que point de départ du nouveau style.
Cliquez sur le nom du style avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Copier.
Dans la boîte de dialogue Styles de projection, modifiez le nom du style et les autres paramètres requis.
Cliquez sur OK.
Les objets AutoCAD Civil 3D projetés utilisent des boîtes de dialogue standard qui permettent de modifier le style des points, des lignes caractéristiques du terrain et des figures de topographie. Les objets AutoCAD projetés utilisent des styles polyvalents qui gèrent l'aspect des différents types d'objets dans les dessins de profils en long et les dessins de profils en travers.
Pour modifier un style de projection :
Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble Général Styles polyvalents. Déterminez le style à modifier.
Cliquez sur le nom du style avec le bouton droit de la souris et choisissez Edition.
Dans la boîte de dialogue Styles de projection, modifiez les paramètres requis.
Cliquez sur OK.
Pour modifier le style d'un objet projeté
Dans un dessin de profil en travers de la fenêtre de dessin, sélectionnez l'objet dont vous voulez modifier le style.
Cliquez sur l'onglet Objet projeté le groupe de fonctions Modifier l'objet projetéla liste déroulante Propriétés de la projectionModifier le styleTrouver.
Apportez les modifications nécessaires dans la boîte de dialogue des styles.
Pour contrôler l'affichage des solides AutoCAD projetés dans un dessin de profil en travers
Dans la fenêtre d'outils, sous l'onglet Paramètres, développez GénéralStyles polyvalentsStyles de projection.
Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur un style de projection, puis choisissez Modifier.
Activez la case à cocher Ligne de profil en travers.
Lorsque vous activez la case à cocher Ligne de profil en travers dans le style de projection, le solide projeté est dessiné pour représenter la position réelle de l'intersection entre la tabulation et le solide. Si vous désactivez cette case à cocher, le solide projeté est dessiné comme si la tabulation croisait le centre de gravité du solide, indépendamment de la position de l'intersection entre la tabulation et le solide.
Enregistrez le style de projection et appliquez-le aux solides AutoCAD que vos projetez dans les lignes de profil en travers.
