Page Options de réduction (Assistant Simplifier la surface)
Ajustez les options de réduction des points de la surface.
Nombre total de points sélectionnés dans la zone
Spécifie le nombre total de points dans la zone de simplification de la surface sélectionnée.
Pourcentage de points à supprimer
Spécifie le pourcentage de points de la surface à supprimer.
Changement d'altitude maximum
Détermine la différence autorisée maximum entre l'altitude de la surface d'origine et celle de la surface simplifiée.
Erreur de contraction des bords maximale
Cette option apparaît lorsque vous choisissez la méthode de simplification de la surface Contraction des bords. Cette option spécifie un degré de modification de la surface si le bord a été contracté en un point. La valeur 100 représente l'erreur maximum par rapport à l'ensemble des bords de la surface et la valeur 0 représente l'erreur minimum.
Nombre total de points supprimés
Spécifie le nombre de points supprimés après simplification de la surface. Cliquez sur Appliquer pour afficher ce nombre.
