A propos de la spécification de l'emplacement d'insertion des étiquettes
Vous pouvez forcer le maintien des étiquettes en haut ou en bas des objets ou à l'intérieur d'une courbe.
Haut
Ce paramètre permet de toujours positionner l'étiquette au-dessus de l'objet, quelle que soit la relation de l'objet avec l'angle zéro. Le paramètre Haut détermine le placement de l'étiquette en fonction d'un calcul identique à celui utilisé pour Lisibilité du plan. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la spécification de la lisibilité du plan pour les étiquettes.
En bas
Ce paramètre permet de toujours positionner l'étiquette en dessous de l'objet, quelle que soit la relation de l'objet avec l'angle zéro. Le paramètre Bas détermine le placement de l'étiquette en fonction d'un calcul identique à celui utilisé pour Lisibilité du plan.
Forcer la courbe intérieure
Ce paramètre permet de toujours positionner l'étiquette à l'intérieur d'une courbe, quelle que soit la direction zéro de l'objet courbe.
Aucun
Ce paramètre positionne les étiquettes en fonction de leur relation avec l'angle zéro calculé d'un objet. Il ne modifie pas la composition des étiquettes et ignore les règles de positionnement d'étiquette.
