Onglet Propriétés du composant (boîte de dialogue Propriétés du raccord)
Cet onglet permet d'afficher ou de modifier les propriétés associées à ce raccord.
Général
La modification de la surface de référence et de l'axe dans cette boîte de dialogue permet de modifier la référence pour le composant du réseau sous pression existant. Pour modifier la surface et l'axe uniquement pour les nouveaux composants ajoutés à ce réseau sous pression, vous pouvez modifier les références dans l'onglet Paramètres de présentation de la boîte de dialogue Propriétés du réseau sous pression.
Surface de référence
Indique la surface de référence pour le raccord. La surface fournit des données d'altitude aux objets de réseau sous pression.
Axe de référence
Indique l'axe de référence pour le raccord. L'axe fournit des données d'abscisse curviligne et de décalage aux objets du réseau sous pression à des fins d'étiquetage.
Géométrie
Abscisse du point d'insertion
Indique l'abscisse du point d'insertion du raccord.
Remarque : Le point d'insertion correspond à la poignée d'emplacement.
Ordonnée du point d'insertion
Indique l'ordonnée du point d'insertion du raccord.
Remarque : Lorsque l'abscisse ou l'ordonnée du point d'insertion est modifiée, le raccord reste connecté aux canalisations sous pression, qui s'étirent pour s'adapter au nouvel emplacement du raccord.
Altitude du point d'insertion
Indique l'altitude du point d'insertion du raccord.
Abscisse curviligne du point d'insertion
Indique l'abscisse curviligne du point d'insertion du raccord.
Remarque : Les valeurs Abscisse curviligne du point d'insertion et Décalage du point d'insertion sont définies par rapport à l'axe de référence.
Indique le décalage du point d'insertion du raccord.
Angle horizontal obtenu
Affiche l'angle horizontal obtenu du composant après l'application d'une rotation.
Remarque : Un coude qui pivote atour de l'axe d'une canalisation connectée crée un changement simultané de direction dans les deux plans. Les angles modifiés sont indiqués en tant que Angle horizontal obtenu et Angle vertical obtenu.
Affiche l'angle vertical obtenu du composant après l'application d'une rotation.
Ces propriétés sont en lecture seule et indiquent différentes caractéristiques du composant.
Remarque : Si le champ Valeur d'une propriété répertoriée dans la section Propriétés de composant est vide, le composant n'a pas de valeur définie pour cette propriété dans le catalogue de composants. Vous pouvez utiliser l'éditeur de catalogues (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, situé dans C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D) pour modifier les métadonnées des composants et affecter des valeurs, puis vous pouvez recréer les composants dans le dessin de manière à ce qu'ils aient ces valeurs de propriété et puissent être étiquetés. Les modifications apportées aux données dans l'éditeur de catalogues ne sont pas appliquées aux composants existants dans les dessins.
