A propos des styles d'étiquettes de parcelle
Les styles d'étiquettes de parcelle permettent de gérer l'aspect des étiquettes et les informations qui y sont contenues.
Ces styles comprennent des styles d'étiquettes d'aire et de segment (étiquettes de ligne et de courbe). Indiquez les styles d'étiquette que vous voulez utiliser lors de la création de parcelles et de l'ajout d'étiquettes. Les styles généraux d'étiquette de ligne et de courbe peuvent être appliqués aux étiquettes de segment de parcelle.
Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des styles d'étiquette de parcelle dans l'ensemble Styles de l'étiquette dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils. Vous pouvez créer un style d'étiquette entièrement nouveau, ou vous baser sur un style existant.
Indication du contenu de l'étiquette
Les styles d'étiquette de parcelle déterminent leur contenu qui est constitué de plusieurs composants d'information. Ces composants sont identifiés dans la liste Composant de l'onglet Présentation de la boîte de dialogue Editeur du style d'étiquette. Vous pouvez ajouter ou supprimer des composants d'information, sauf pour les styles d'étiquette de segments, qui sont dotés d'un élément permanent, le Libellé de la table. Le composant Libellé de la table est essentiel pour la corrélation des segments du dessin avec ceux d'une table de segments.
Quand un certain composant d'information est sélectionné dans une liste de Composants, ses paramètres sont affichés en dessous. Modifiez le paramètre Contenu pour définir les informations relatives au composant. Définissez d'autres paramètres pour indiquer le mode d'affichage du composant, y compris sa position relative. Vous pouvez afficher l'aperçu d'une étiquette dans le panneau Aperçu de l'onglet Présentation.
Les étiquettes des segments de ligne et de courbe disposent d'une propriété permettant d'étendre un segment extérieur. Attribuez la valeur Vrai à cette propriété pour appliquer une étiquette unique à tout segment passant le long du bord externe de plusieurs parcelles. Donnez-lui la valeur Faux pour étiqueter le segment de chaque parcelle séparément. Vous pouvez définir cette propriété dans l'onglet Présentation de la boîte de dialogue Editeur du style d'étiquette.
Etiquettes de segment et libellés
Les styles d'étiquette de segment (à l'inverse des styles d'étiquette d'aire) comprennent une valeur Mode d'affichage : Etiquetteou Libellé. Les étiquettes servent généralement à afficher des données de conception à côté de chaque segment. Elles peuvent contenir plusieurs lignes de texte. Les libellés sont généralement beaucoup plus petits et affichent un numéro de référence, ou parfois un autre élément, comme une flèche de direction par exemple. Les numéros de libellé apparaissent dans la première colonne d'une table contenant les données de conception. Les libellés permettent d'éliminer du dessin les données de segments de la parcelle et de les organiser dans une table séparée. Dans un dessin, vous pouvez utiliser des étiquettes sur certains segments et des libellés sur d'autres.
Chaque composant d'information d'un gabarit d'étiquette de styles d'étiquette de segment spécifie une valeur Utilisé dans: Mode Etiquette, Mode Libellé ou Modes Etiquette et Libellé. Ces paramètres peuvent vous aider à attribuer des données à des étiquettes, à des libellés ou aux deux.
Etiquettes, libellés de la table et tables
Pour qu'un segment puisse être inclus dans une table, il doit être doté d'un style dont la propriété Mode d'affichage est paramétrée sur Libellé. La propriété Utilisé dans du composant Libellé de la table doit être définie sur Mode Libellé ou Modes Etiquette et Libellé.
La propriété Mode d'affichage n'est pas disponible pour les styles d'étiquette d'aire. Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'information pour libeller la table. Généralement, le libellé de table utilise le numéro de la parcelle, mais vous pouvez choisir un autre composant d'information. Le libellé de la table, quel qu'il soit, doit également être compris dans la première cellule de la rangée de la table correspondante. Cette information est définie dans le style de la table.
