Utilisez l'onglet Présentation pour créer un composant de texte pour un style d'étiquette.
Dans la liste Créer un composant
, cliquez sur
pour créer un nouveau composant de texte.
Spécifie le nom du composant de texte.
Le nom par défaut, tel que "Texte.1", est le nom du composant avec un incrément numérique. Si le composant de texte existe dans un style d'étiquette parent, le nom ne peut être modifié.
Indique si le composant de texte est visible dans le style d'étiquette.
Indique si le composant est affiché en Mode Libellé, en Mode Etiquette ou dans les deux modes. Sélectionnez un mode dans l'onglet Général de l'éditeur du style d'étiquette.
Indique un objet de référence pour le positionnement du composant de texte. Vous pouvez sélectionner <Objet> (correspondant à l'objet étiqueté) ou un autre composant d'étiquette existant.
Indique l'emplacement sur le composant d'ancrage où le composant de texte est associé.
Indique si le composant de style d'étiquette doit être étendu à l'extérieur des segments.
Indique le contenu du composant de texte. Affiche "Texte de l'étiquette" par défaut lorsqu'un composant de texte est préalablement créé.
Cliquez sur la colonne Valeur, puis sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Editeur du composant de texte qui permet de créer et de modifier le contenu de l'étiquette.
Indique la hauteur tracée du texte. Entrez une valeur positive supérieure à zéro.
Indique l'angle du composant de texte. Entrez une valeur positive ou négative ou cliquez
pour sélectionner un angle dans le dessin.
La direction de l'angle est toujours dans le sens trigonométrique et la direction zéro (0) est définie par le type du composant d'ancrage.
Si le composant de texte est ancré à un objet, la direction zéro est déterminée en fonction des paramètres de référence de l'orientation suivants dans l'onglet Général :
Si le composant de texte est ancré à... |
l'angle zéro est mesuré... |
un autre composant de texte, un composant de bloc, un composant de marque |
le long de l'angle zéro du composant. |
composant de ligne ou composant de flèche de sommet |
du début à la fin de la ligne. |
Indique l'emplacement sur le composant de texte associé au point d'ancrage. Les points d'association sont calculés selon un rectangle entourant le texte, dont la taille est déterminée en incluant la valeur d'espacement spécifiée dans la catégorie Bord. L'illustration suivante présente des points d'association de texte :
Indique la distance de décalage entre le point d'association et le point d'ancrage dans la direction X (direction de l'angle zéro).
La direction X est déterminée par l'objet auquel le composant de texte est ancré. Si le composant de texte est ancré au point d'insertion de l'étiquette, la direction X est déterminée par rapport aux paramètres de référence d'orientation suivants dans l'onglet Général :
Indique la distance de décalage entre le point d'association et le point d'ancrage dans la direction Y, qui est se situe à 90 degrés dans le sens trigonométrique par rapport à la direction X.
Indique si le texte est dessiné le long d'une courbe pour les styles d'étiquette de la courbe.
Indique si le bord est visible.
Indique la forme du bord.
Le rayon utilisé pour créer un rectangle arrondi est calculé en ajoutant la valeur de l'espacement à la moitié de la hauteur totale du texte (caractères descendants, indices et exposants inclus).
Indique la distance entre le bord et le texte. L'espacement est toujours appliqué si la visibilité du bord est définie sur le paramètre Faux.
Indique si un masque est appliqué au composant à l'aide de la taille et de la forme du bord.
