Onglet Canalisations connectées (boîte de dialogue Propriétés de la structure)
Utilisez cet onglet pour apporter rapidement des ajustements aux canalisations qui sont connectées à une structure unique.
L'onglet Canalisations connectées permet de consulter et de modifier rapidement les propriétés importantes pour les canalisations connectées aux structures. Par exemple, vous pouvez utiliser cet onglet pour modifier les propriétés suivantes des canalisations connectées à la structure sélectionnée :
Vous pouvez utiliser cet onglet pour apporter rapidement un certain nombre de modifications aux canalisations connectées à une structure. Vous pouvez ajuster les altitudes de plusieurs canalisations connectées à la structure en fonction de l'altitude du fil d'eau, du sommet ou de la ligne d'axe d'une canalisation sélectionnée.
Les informations suivantes décrivent les propriétés affichées dans l'onglet Canalisations connectées.
Nom
Affiche le nom de la structure active et de chaque canalisation connectée à celle-ci. En lecture seule.
Etat
Affiche l'état actuel de chaque canalisation connectée à la structure. En lecture seule.
Description
Affiche la description de chaque canalisation connectée à la structure. En lecture seule.
Diamètre intérieur
Indique le diamètre intérieur des canalisations circulaires. Modifiable.
Largeur intérieure
Indique la largeur intérieure des canalisations non circulaires (rectangulaires). Modifiable.
Hauteur intérieure
Indique la hauteur intérieure des canalisations non circulaires (rectangulaires). Modifiable.
Altitude du fil d'eau
Indique l'altitude du fil d'eau de la canalisation. Modifiable.
Altitude de la ligne d'axe
Indique l'altitude de la ligne d'axe de la canalisation. Modifiable.
Altitude du sommet
Indique l'altitude du sommet de la canalisation. Modifiable.
Pente
Indique la pente de la canalisation sortant de la structure. En lecture seule.
Entrée/Sortie
Indique la direction d'écoulement de la canalisation, c'est-à-dire si le flux entre dans la structure ou en sort. En lecture seule.
A partir de la structure
Affiche le nom de la structure à l'autre extrémité de la canalisation. En lecture seule.
