Les styles de bande de dessin de profil en long gèrent l'emplacement et le contenu des bandes de données.
Utilisez l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils pour créer et modifier les styles de bande de dessin de profil en long. Utilisez la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en long pour spécifier les styles de bande de données à utiliser et leur emplacement sur le dessin de profil en long.
Les étiquettes de bande de données sont des objets d'étiquette qui peuvent être manipulés, comme d'autres objets d'étiquette AutoCAD Civil 3D.
Les types de style de bande de données que vous pouvez créer sont les suivants :
Type de style des bandes de données... |
Donne ce type d'annotation... |
Données de la ligne de profil en long |
Abscisses curvilignes, altitude d'un ou plusieurs profils à chaque abscisse et différence d'altitude entre deux profils à l'abscisse Remarque : Les points de géométrie individuels à étiqueter peuvent être spécifiés via le type de bande Données de la ligne de profil en long.
Géométrie verticale |
Détails géométriques des tangentes et courbes verticales |
Géométrie horizontale |
Détails géométriques des tangentes, courbes et clothoïdes horizontales |
Dévers |
Diagrammes de transition et abscisses curvilignes de transition critiques pour le dévers au niveau des courbes |
| Ligne de dessins de profils en travers | Abscisse curviligne échantillonnée, matériau, détails de lignes de profil en travers typiques, distance et volume incrémentiels, informations sur le volume équilibré |
| Données de canalisation | Emplacement et dimensions clés des parties du réseau de canalisations, décalage, altitude et direction |
Lorsque vous avez besoin d'un nouveau style de bande de données, il est en général plus facile de rechercher un style existant comparable à celui dont vous avez besoin, puis de le copier et de lui apporter les modifications nécessaires. Vous pouvez également en créer un et modifier les valeurs par défaut qui ne conviennent pas.
Les remarques de cette section donnent des informations spécifiques aux bandes de données de profil.
Exercice du didacticiel : Utilisation des bandes de données de dessin de profil en long
