Boîte de dialogue Numérotation des libellés de table
Cette boîte de dialogue permet de définir les méthodes de numérotation et de renumérotation des composants de ligne, de courbe et de clothoïde.
Deux compteurs de numérotation sont disponibles :
Si vous créez un certain nombre de composants simultanément, la propriété Numéro de départ permet de générer le numéro de départ. Ce numéro augmente automatiquement d'une unité, à moins que vous ne modifiiez l'incrément. Le numéro de départ est modifié automatiquement uniquement lors de la création et de la numérotation d'un libellé de table. Si un libellé en double existe avec le numéro de départ, ce numéro augmente de la valeur d'incrément. S'il existe toujours un libellé en double, il est incrémenté jusqu'à ce qu'un numéro de libellé non utilisé puisse lui être appliqué. Le numéro de départ est ensuite défini sur le nombre suivant en fonction de l'incrément (même s'il s'agit d'un libellé en double).
Le point de départ des incréments est toujours le numéro de départ. Par exemple, si le Numéro de départ est 11, que l'incrément est 10 et que vous essayez de créer un libellé mais que le numéro de départ 11 est déjà utilisé, le numéro de départ suivant est donc 21. Si celui-ci est également utilisé, il sera incrémenté à 31. Si 31 est disponible, le libellé sera numéroté 31 et le nouveau numéro de départ sera défini sur 41.
Remarque : Lorsque vous créez des libellés, le numéro de départ de renumérotation et l'incrément ne sont pas modifiés (à moins que vous ne les modifiiez manuellement dans la boîte de dialogue Numérotation des libellés de table).
Création de libellés de table
Numéro de départ des lignes
Indique le numéro de départ des lignes à créer dans le site. La numérotation est incrémentée par la création de lignes.
Incrément de lignes
Indique la différence entre les numéros dans la séquence de numérotation.
Numéro de départ des courbes
Indique le numéro de départ des libellés de nouvelle courbe à créer dans le site. La numérotation est incrémentée avec la création des nouveaux libellés.
Incrément de courbes
Numéro de départ des clothoïdes
Indique le numéro de départ des libellés de nouvelle clothoïde à créer dans le site. La numérotation est incrémentée avec la création des nouveaux libellés.
Incrément de clothoïdes
Renumérotation du libellé de la table
Indique le numéro de départ de nouveau libellé de ligne à renuméroter.
Incrément de lignes
Indique le numéro de départ de nouveau libellé de courbe à renuméroter.
Spécifie le nombre de départ des nouveaux libellés de clothoïde à créer sur les axes du site. La numérotation est incrémentée avec la création des nouveaux libellés.
