Boîte de dialogue Calculateur géodésique
Utilisez cette boîte de dialogue pour calculer les informations géodésiques par rapport aux valeurs de zone de projection et de transformation spécifiées dans les paramètres du dessin.
Pour utiliser ce calculateur, entrez des valeurs pour les propriétés de coordonnées connues ; les valeurs des coordonnées restantes sont alors calculées.
Remarque : Si les paramètres de transformation d'un dessin ne sont pas activés, les options Sélectionner un point, Ordonnée locale, Abscisse locale et Altitude locale sont également désactivés.
Indiquez un point
Spécifie les valeurs d'ordonnée et d'abscisse locales avec un point du dessin. Cliquez sur un point du dessin.
Créer un point
Crée un point avec les spécifications entrées dans la colonne de valeur. Une fois les valeurs entrées ou modifiées, vous pouvez cliquer sur cette icône pour créer un nouveau point. Vous êtes alors invité à entrer une description et une altitude pour ce point sur la ligne de commande.
Description de la zone de projection
Affiche des informations en lecture seule relatives à la zone de projection spécifiée dans le dessin.
Numéro de point
Spécifie un numéro de point de début à partir duquel les valeurs d'ordonnée et d'abscisse locales doivent être lues. Les valeurs Ordonnée d'origine de la grille, Abscisse d'origine de la grille, Latitude et Longitude sont calculées en fonction de la zone de projection du dessin. Entrez un numéro de point.
Latitude
Spécifie la latitude. Entrez une valeur de latitude en respectant le format spécifié pour le paramètre de dessin actuel Lat Long.
La modification de cette propriété entraîne la mise à jour des champs Ordonnée d'origine de la grille, Abscisse d'origine de la grille, Ordonnée locale, Abscisse locale, Coefficient d'échelle et Convergence.
Longitude
Spécifie la longitude. Entrez une valeur de longitude en respectant le format spécifié pour le paramètre de dessin actuel Lat Long.
Spécifie l'ordonnée d'origine de la grille. Entrez une valeur d'ordonnée d'origine de la grille.
La modification de cette propriété entraîne la mise à jour des champs Latitude, Longitude, Ordonnée locale, Abscisse locale, Coefficient d'échelle et Convergence.
Spécifie l'abscisse d'origine de la grille. Entrez une valeur d'abscisse d'origine de la grille.
Ordonnée locale
Spécifie l'ordonnée locale. Entrez une valeur d'ordonnée locale.
La modification de cette propriété entraîne la mise à jour des champs Latitude, Longitude, Ordonnée d'origine de la grille, Abscisse d'origine de la grille, Coefficient d'échelle et Convergence.
Abscisse locale
Spécifie l'abscisse locale. Entrez une valeur d'abscisse locale.
Altitude locale
Spécifie l'altitude locale du numéro de point spécifié.
Affiche le coefficient d'échelle des valeurs de coordonnées spécifiées. Cette valeur en lecture seule est mise à jour lorsque les coordonnées sont recalculées.
Convergence
Affiche la convergence des valeurs de coordonnées spécifiées en respectant le format indiqué pour le paramètre de dessin actuel Lat Long. Cette valeur en lecture seule est mise à jour lorsque les coordonnées sont recalculées.
Correction de niveau zéro appliquée
Spécifie si les corrections de niveau zéro sont appliquées dans les paramètres du dessin.
Coefficient d'échelle de grille appliqué
Spécifie si le coefficient d'échelle de grille est appliqué dans les paramètres du dessin.
