Pour modifier les limites de contour des surfaces de projet 3D
Comme les limites de contour sont connectés en fonction du mode de sélection des lignes caractéristiques du terrain, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Définition de limite de contour de projet 3D pour modifier, afficher l'aperçu et valider des limites de contour, les unes après les autres, après les avoir créées. Vous pouvez :
  1. Dans le dessin, cliquez sur le projet 3D, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés du projet 3D.
    Vous pouvez également accéder à cette fonction à partir du ruban en cliquant sur Onglet Projet 3D groupe de fonctions Modifier le projet 3D Surfaces de projet 3D Trouver
  2. Cliquez sur l'onglet Limites de contour.
  3. Développez la surface de projet 3D dont vous souhaitez modifier une limite de contour.
  4. Pour modifier le nom ou la description d'une limite de contour, cliquez sur le champ Nom ou Description correspondant. Entrez un nom ou une description.
  5. Pour modifier le style de matériau de rendu (qui s'applique aux limites de contour Rendu uniquement), cliquez sur le champ Matériau de rendu de la limite de contour. Sélectionnez un matériau de rendu dans la boîte de dialogue Sélectionner le matériau de rendu.
  6. Pour afficher les définitions de limite de contour et modifier les étendues, cliquez sur [...] dans la colonne Définition.
  7. Dans la boîte de dialogue Définition de limite de contour de projet 3D, pour modifier le point de départ ou l'extrémité de la limite de contour, vous pouvez sélectionner le champ Point de départ ou Extrémité, puis entrer les valeurs numériques. Vous pouvez également cliquer sur puis sur le point approprié dans votre dessin.
  8. Pour inverser le sens de dessin de la limite de contour le long d'une ligne caractéristique du terrain, vous pouvez cocher ou désactiver la case à cocher Inverser la direction.
  9. Pour ajouter une nouvelle ligne de caractéristiques à la définition de limite de contour, cliquez sur. Cliquez sur la ligne caractéristique du terrain dans votre dessin.
  10. Pour supprimer une ligne caractéristique du terrain de la définition de limite de contour, sélectionnez la ligne caractéristique concernée. Cliquez sur .
  11. Pour déplacer une ligne caractéristique du terrain dans le sens ascendant ou descendant de l'ordre de définition de la limite de contour, sélectionnez la ligne caractéristique concernée. Cliquez sur pour la déplacer vers le haut ou sur pour la déplacer vers le bas.
  12. Pour afficher l'aperçu de la limite de contour du projet 3D, cliquez sur.
    La limite de contour est représentée par une polyligne verte.
  13. Pour vérifier que le polygone de limite de contour est de forme correcte (par exemple, qu'il ne comporte pas de bords qui s'entrecoupent), cliquez sur .
    Un message s'affiche à côté du bouton, celui-ci indique l'état de la limite de contour.
  14. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définition de limite de contour de projet 3D.
  15. Pour modifier le type de limite de contour, choisissez Type d'utilisation. Sélectionnez le type de limite de contour voulu.
  16. Cliquez sur Appliquer.
