Utilisez cette fenêtre pour afficher et modifier différents attributs d'une sous-entité simple d'un axe.
Vous pouvez utiliser la fenêtre Paramètres de présentation de l'axe pour modifier les droites, les courbes et les clothoïdes de l'axe. Vous pouvez la combiner à la vue Entités d'axe, qui affiche toutes les sous-entités composant un axe donné.
Les paramètres disponibles sont modifiables. En revanche, les paramètres non disponibles (grisés) ne le sont pas.
Si l'axe utilise des normes de conception, la fenêtre des paramètres de présentation de l'axe contient jusqu'à trois panneaux que vous pouvez réduire en cliquant sur
. Si aucune norme de conception n'est associée à l'événement, seul le panneau Paramètres de présentation est disponible.
Vous ne pouvez pas ancrer la fenêtre des paramètres de présentation de l'axe, mais vous pouvez la fixer ou la redimensionner.
Cette fenêtre reste ouverte lorsque vous modifiez l'axe à l'aide des poignées ou entrez une autre commande. Elle se ferme lorsque vous supprimez l'axe sélectionné, cliquez sur le bouton X dans le coin supérieur droit de la fenêtre ou sélectionnez
dans la barre des outils de création de l'axe.
Modélisation en fonction de la vitesse
Indique la modélisation en fonction de la vitesse de la sous-entité actuelle.
Les paramètres suivants s'affichent uniquement si des normes de conception ont été associées à l'axe.
Utilisez le panneau Normes de conception pour appliquer des normes de conception différentes des valeurs par défaut définies pour l'axe. Pour modifier la valeur d'un paramètre, sélectionnez la cellule Valeur dans la ligne correspondante.
Un symbole d'avertissement
dans la colonne Propriété indique que la conception de la sous-entité ne respecte pas le fichier de normes de conception. Vous pouvez rechercher et corriger le paramètre non respecté dans le panneau Paramètres de présentation.
Définit les rayons minimum pour un type de route et une modélisation en fonction de la vitesse donnés.
Table de valeurs dans les formules de la méthode de transition de dévers. Vous pouvez utiliser la table pour calculer les distances entre les points de transition de dévers critiques pour différents types de route compte tenu du rayon des courbes et de la modélisation en fonction de la vitesse.
Indique comment le dévers est appliqué et la méthode (en toit ou plane) utilisée pour calculer les abscisses de transition de dévers pour différents types de route.
Utilisez ce panneau pour vérifier et modifier les paramètres de présentation généraux de la sous-entité sélectionnée.
Cliquez sur
Afficher plus pour afficher davantage de paramètres dans la fenêtre. La vue réduite par défaut affiche les paramètres modifiables et d'autres paramètres importants. Utilisez les barres de défilement horizontale et verticale lorsque la liste est plus longue ou plus large que la fenêtre.
Lorsqu'un fichier de normes de conception est associé à un axe, la colonne Contraintes affiche la limite d'un paramètre donné. Le fichier de normes de conception sélectionné définit les valeurs contraintes. Lorsque la valeur d'un paramètre n'est pas comprise dans l'intervalle défini dans la colonne Contraintes, un symbole d'avertissement
s'affiche en regard du nom du paramètre.
Indique un numéro correspond à une ligne, par ordre de création.
Indique la description des groupes de courbes.
Indique la description des sous-entités de groupes de courbes.
Indique si la sous-entité est une droite, une courbe ou une clothoïde.
Indique comment l'objet est contraint par d'autres entités : Non contraint (fixe), Contraint en amont (flottant), Contraint en aval (flottant) ou Contraint des deux côtés (libre).
Indique si les paramètres associés à la propriété Contrainte de paramètre peuvent être modifiés.
(Verrouillé) : seuls les paramètres autorisés par la propriété Contrainte de paramètre sont activés pour modification.
(Déverrouillé) : tous les paramètres (à quelques exceptions) sont activés pour modification. Indique le nombre de points dans la contrainte de la tangente.
Indique la longueur de la ligne.
Indique la direction de la ligne.
Indique l'abscisse curviligne de départ de la ligne dans les portions d'axe calculées.
Indique l'abscisse curviligne de fin de la ligne dans les portions d'axe calculées.
Indique les coordonnées XY du point de départ de la ligne.
Indique les coordonnées XY du point de fin de la ligne.
Indique les coordonnées XY du premier point de passage donné par l'utilisateur.
Indique les coordonnées XY du deuxième point de passage donné par l'utilisateur.
Indique le numéro de la courbe selon l'ordre de création.
Indique la courbe en tant que type d'entité.
Indique le rayon de l'entité courbe.
Définit le degré de courbure calculé pour la courbe. Cette valeur est étroitement liée à la valeur du rayon. Les mêmes contraintes sont utilisées et si une est modifiée, l'autre est automatiquement mise à jour.
Indique la longueur de l'entité courbe.
Indique les coordonnées XY du troisième point de passage donné par l'utilisateur.
Indique les coordonnées XY du centre.
Indique l'abscisse curviligne de départ de la courbe dans la portion d'axe calculée. Les courbes non calculées n'affichent aucune abscisse curviligne de départ.
Indique les coordonnées XY du point de départ de la courbe.
Indique l'abscisse curviligne de fin de la courbe dans les portions d'axe calculées. Les courbes non calculées ne présentent pas une abscisse curviligne de fin.
Indique les coordonnées XY du point de fin de la courbe.
Indique l'angle inclus dans la portion de courbe calculée.
Indique la distance entre le début de la courbe (PC) et le point d'intersection (PI) ou entre le PI et la fin de la courbe (PT).
Indique l'angle de relèvement le long de la ligne joignant le début de la courbe (PC) et la fin de la courbe (PT).
Indique la différence radiale entre le PI et le milieu de la courbe.
Indique l'angle décrit par les tangentes à l'entrée et à la sortie de la courbe.
Indique la distance le long de la ligne joignant le début de la courbe (PC) et la fin de la courbe (PT).
Indique la distance du milieu de la courbe au milieu de la corde.
Indique la valeur de l'abscisse au PI en ajoutant le PC à la longueur de la tangente PI et à la valeur de l'abscisse au début de l'abscisse.
Indique le numéro de la clothoïde selon l'ordre de création.
Indique la clothoïde en tant que type d'entité.
Indique si la clothoïde est fixe ou libre.
Affiche Vrai quand la clothoïde possède des courbes aux deux extrémités.
Indique l'abscisse curviligne de départ au début de la clothoïde.
Indique les coordonnées XY du point de départ de la clothoïde.
Indique l'abscisse curviligne de fin de la clothoïde dans les portions d'axe calculées. Les portions non calculées ne présentent pas une abscisse curviligne de fin.
Indique les coordonnées XY du point de fin de la clothoïde.
Indique le rayon de la courbe à l'entrée.
Indique la longueur de la clothoïde.
Indique la valeur A.
Indique le rayon de la courbe à la sortie.
Indique la distance tangente entre le point de départ de la clothoïde à l'entrée (TS), le point de fin de la clothoïde et le point de départ de la courbe circulaire.
Indique la distance de décalage perpendiculaire entre le point de départ de la courbe circulaire (SC) et la tangente à l'entrée.
Indique la distance entre le point d'intersection clothoïde de la tangente horizontale (SPI) et la fin de la clothoïde (SPI).
Indique la distance entre le début de la clothoïde (TS) et le point d'intersection clothoïde de la tangente horizontale (SPI).
Indique la distance de décalage entre la tangente à l'entrée et le point de départ (PC) de la courbe circulaire décalée.
Indique l'abscisse entre le point de départ de la clothoïde à l'entrée (TS) et le point de départ de la courbe circulaire décalée.
Ce champ en lecture seule indique la définition de la clothoïde. Si l'axe est créé à l'aide des outils de création d'axe, ou converti à partir d'entités AutoCAD, la définition de ces clothoïdes est spécifiée comme l'une des valeurs suivantes : Clothoïde, Bloss, Cubique (Japon), Parabole cubique, Sinusoïdale, Tangente décroissante de demi-onde sinusoïdale, Biquadratique.
Si l'axe est créé à l'aide d'un axe dynamique de référence pour le décalage, les clothoïdes possèdent une géométrie spéciale basée sur la définition de clothoïde de l'axe parent avec le paramètre de décalage. Ainsi, pour les axes dynamiques de référence pour le décalage, la définition de la clothoïde peut être spécifiée comme l'une des valeurs suivantes : Décalage de la clothoïde, Décalage de Bloss, Décalage cubique (Japon), Décalage de parabole cubique, Décalage sinusoïdal, Décalage de la tangente décroissante de demi-onde sinusoïdale, Décalage biquadratique.
Indique la valeur de l'abscisse du SPI. Ajoute la distance tangentielle entre le début de la clothoïde (TS) et le SPI de la valeur de l'abscisse du TS.
Indique les coordonnées XY du point d'intersection de tangente horizontale de la clothoïde.
Indique l'angle représentant la différence de direction des tangentes à l'entrée et à la sortie de la clothoïde.
Indique les coordonnées de l'ordonnée de la clothoïde.
Indique les coordonnées de l'abscisse de la clothoïde.
Le panneau Contrôles de la conception affiche le nom et le contenu du jeu de contrôle de la conception associé à l'axe.
Lorsque la conception de la sous-entité ne respecte pas un paramètre de contrôle, un symbole d'avertissement
s'affiche en regard du paramètre concerné.
