A propos de la saisie de données dans l'éditeur de géométrie de coordonnées
Entrez les données de vos polygonales en utilisant divers formats et équations mathématiques.
L'Editeur de géométrie de coordonnées vous permet d'entrer et de modifier des données 2D de polygonale. Vous pouvez utiliser un large éventail de formats et d'équations mathématiques pour saisir rapidement les données de vos polygonales sous forme numérique ou à partir de données COGO connues.
Instructions générales pour la saisie de données
Formats de données
Vous pouvez utiliser les formats suivants pour saisir des données dans l'Editeur de géométrie de coordonnées :
Latitude et Longitude
Utilisez le format de latitude/longitude dans les paramètres du dessin pour spécifier le formatage XY du point de départ et du point de fermeture.
Entrez les degrés, les minutes et les secondes dans l'un des formats suivants :
  • DDMMSS.ss
  • DD MM SS.SS
  • DD.MMSSSS
Emplacement du quadrant
Utilisez le format de l'emplacement du quadrant de la boussole pour indiquer la direction.
Entrez les directions connues avec un numéro de quadrant, puis l'angle, dans l'un des formats suivants :
  • 1: 45 = N 45 E
  • 3.. 30 = S 30 O
Emplacement de points COGO
Utilisez des points COGO pour indiquer les valeurs de direction, d'angle et de distance.
Cliquez sur pour sélectionner un point COGO dans le dessin ou entrez PT1 à PT2 ou 1 à 2. Utilisez la valeur relative entre les points 1 et 2, puis complétez les cellules suivantes :
  • Angle/Direction
  • Distance
  • Rayon
  • Angle Δ
Emplacement dans le dessin
Choisissez des emplacements dans le dessin pour spécifier des coordonnées X/Y, une direction, une distance, un rayon ou un angle Δ.
Cliquez sur , puis cliquez sur deux points dans le dessin.
Valeur inconnue
Si une valeur n'est pas connue, entrez U dans la cellule. L'Editeur de géométrie de coordonnées calculera la valeur en fonction des autres valeurs connues.
Remarque : Deux valeurs maximum par polygonale peuvent être inconnues. Un même côté de la polygonale peut comprendre deux valeurs inconnues. S'il existe plusieurs solutions, celles-ci vous sont présentées dans une boîte de dialogue pour vous permettre d'en choisir une. Plusieurs solutions sont possibles lorsque deux côtés affichent des longueurs connues, mais des directions inconnues.
Utilisation d'équations mathématiques pour calculer les paramètres d'une polygonale
Vous pouvez utiliser une grande variété d'équations mathématiques pour calculer la valeur des paramètres d'une polygonale. Les équations vous permettent d'entrer des données connues, telles que l'emplacement relatif de points COGO, lorsque vous définissez une polygonale.
Les opérateurs suivants sont acceptés :
Les exemples suivants illustrent l'utilisation d'équations simples pour entrer des données dans l'Editeur de géométrie de coordonnées :
Equation Résultat
(1 à 2)/2 Calcule l'angle, la direction ou la distance entre les points 1 et 2, puis divise le résultat par 2.
100+200+150 Additionne les valeurs indiquées.
Remarque :
Ce type d'équation est utile pour calculer la distance totale que représentent plusieurs lignes de parcelle contigües.
