Cette boîte de dialogue permet de modifier les paramètres d'édition et d'affichage de la ligne de profil en travers du projet 3D.
Indique le style de jeu de codes pour le dessin de profil en travers du projet 3D. Sélectionnez un style dans la liste ou à l'aide des outils standard de sélection d'outils.
Indique le facteur d'échelle à utiliser lors de l'affichage des lignes de profil en travers de projet 3D. Par exemple, entrez 1 pour que la ligne de profil en travers soit ajustée à la taille de la zone d'affichage.
Indique si le modèle de projet 3D est reconstruit automatiquement lorsque vous modifiez un élément de profil type à l'aide de la barre d'outils d'affichage/de modification de la ligne de profil en travers des projets 3D.
Spécifie l'étendue visible des objets 3D affichés dans une ligne de profil en travers, mesurée depuis la ligne de profil en travers échantillonnée.
Indique si le suivi des abscisses curvilignes est activé.
Indique si des lignes de grille horizontale sont présentes.
Indique si des lignes de grille verticale sont présentes.
Indique l'intervalle entre les lignes de la grille horizontale.
Indique l'intervalle entre les lignes de la grille verticale.
Indique la couleur des lignes de la grille. Cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner la couleur.
Indique s'il existe un axe central sur la grille.
Indique la couleur de l'axe central. Cliquez sur
Indique le style du texte.
Indique la couleur du texte de la grille. Cliquez sur
Indique la hauteur du texte de la grille, en pourcentage de la hauteur de la grille.
Indique s'il existe une annotation pour l'axe central de la grille.
