Cette boîte de dialogue permet de calculer les paramètres de courbe à partir des entrées.
Remarque : Pour modifier les unités utilisées dans la boîte de dialogue Calculateur de courbe, utilisez l'onglet Paramètres ambiants de la boîte de dialogue Paramètres du dessin. Sous Angle, remplacez la valeur Format par l'unité souhaitée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique
Pour définir les paramètres ambiants.
L'illustration ci-dessous présente les paramètres de courbe utilisés par AutoCAD Civil 3D.
- Définition du degré de courbure
Spécifie si le degré de courbure repose sur l'arc ou sur la corde.
- Définition de la corde : indique que le degré de courbure est déterminé par la corde. Utilisez cette option s'il s'agit d'une courbe de rails. Pour une courbe de rails, le degré de courbure correspond à l'angle situé au centre d'une courbe circulaire sous-tendue par une corde de 100 unités.
- Définition de l'arc : indique que le degré de courbure est déterminé par l'arc. Utilisez cette option s'il s'agit d'une courbe de route. Pour une courbe de route, le degré de la courbe correspond à l'angle central sous-tendu par un arc circulaire de 100 unités.
L'illustration ci-dessous présente la définition du degré de la courbe pour les arcs et les cordes.
- Propriété fixe
Précise quelle propriété doit être maintenue fixe lors de l'exécution de calculs.
- Rayon : indiquez si le rayon est fixe.
- Angle delta : indiquez sur l'angle delta est fixe.
- Degré de courbure
Précise le degré de courbure.
- Angle delta
Définit l'angle delta de la courbe. Cette option n'est pas ajustable si vous avez défini l'angle delta comme propriété fixe.
- Rayon
Définit le rayon de la courbe. Cette option n'est pas paramétrable si vous avez défini le rayon comme propriété fixe.
- Distance de la tangente
Définit la longueur de la tangente de la courbe.
- Distance de l'arc
Définit la longueur de l'arc de la courbe.
- Distance de la corde
Définit la longueur de la corde de la courbe.
- Distance externe
Définit la longueur de la sécante externe de la courbe.
- Distance de la flèche
Définit la longueur de la flèche de la courbe.
Envoie la valeur actuelle sur la ligne de commande.
Eventuellement, sélectionne un arc dans le dessin et affiche ses valeurs dans le calculateur. Aucune des modifications effectuées ultérieurement dans le calculateur ne sera mise à jour dans le dessin.
