Utilisez cet onglet pour consulter ou modifier le jeu de règles ou les valeurs de règle de cette canalisation.
Cette liste déroulante vous permet de spécifier le jeu de règles à associer à la canalisation.
Cette option vous permet de choisir de remplacer ou d'accepter les valeurs de règle définies dans le jeu de règles spécifié. Si vous désactivez cette case, vous pouvez modifier les valeurs de règle dans cette boîte de dialogue, et la canalisation utilisera les nouvelles valeurs de règle spécifiées. Lorsque l'option est sélectionnée, la canalisation utilise les valeurs de règle définies dans le jeu de règles spécifié, et ces valeurs s'affichent dans cette boîte de dialogue.
Cette règle garantit l'inclinaison correcte d'une canalisation et vous avertit lorsqu'une canalisation est placée trop proche de la surface du terrain.
Spécifie la couverture maximale du sol sur toute la longueur de la canalisation, en fonction de la surface référencée par cette canalisation. Si la couverture maximale est dépassée, une violation de règle est enregistrée. Notez que ce paramètre est uniquement utilisé à des fins de validation ; il ne modifie pas (déplacement ou redimensionnement) le composant dans le dessin de quelque façon que ce soit. Il produit simplement une violation de règle sur le composant si la valeur spécifiée est dépassée.
Spécifie la pente maximale de la canalisation, exprimée en pourcentage. Si la pente de la canalisation est supérieure au maximum, une violation de règle est enregistrée pour cet objet.
Spécifie la couverture minimale du sol sur la canalisation, basée sur la surface référencée par cette canalisation. Au cours de la conception, une canalisation sera créée en fonction de la couverture minimale. Cette règle permet également de déterminer les altitudes initiales de la canalisation. Si la canalisation est modifiée de sorte que sa couverture est inférieure à la valeur de la couverture minimale, une violation de règle est enregistrée pour cet objet.
Spécifie la pente minimale de la canalisation, exprimée en pourcentage. Au cours de la conception, une canalisation sera créée en fonction de la valeur de la règle de la pente minimale. Si la canalisation est modifiée de sorte que sa pente est inférieure au minimum, vous pouvez encore modifier la canalisation comme vous le souhaitez, en ne respectant pas la règle de la pente minimale. Toutefois, une violation de règle est enregistrée pour cet objet.
Cette règle a pour objectif de concevoir des canalisations dans un réseau de canalisations sous pression où les altitudes des canalisations sont déterminées en fonction d'une profondeur spécifiée sous un terrain. Cette règle garantit que la couverture minimale est respectée sur la longueur de la canalisation et assure également que les valeurs de la couverture minimale et maximale ne sont pas enfreintes sur la longueur de la canalisation.
Il s'agit de la couverture maximale du sol sur la canalisation, basée sur la surface référencée par cette canalisation. Si la couverture de la canalisation dépasse la valeur de la couverture maximale, une violation de règle est enregistrée pour cet objet. Notez que ce paramètre est uniquement utilisé à des fins de validation ; il ne modifie pas (déplacement ou redimensionnement) le composant dans le dessin de quelque façon que ce soit. Il produit simplement une violation de règle sur le composant si la valeur spécifiée est dépassée.
Cette règle représente la couverture minimale du sol sur la canalisation, basée sur la surface référencée par cette canalisation. Au cours de la conception, une canalisation sera créée en fonction de la couverture minimale. Si la canalisation est modifiée de sorte que sa couverture est inférieure à la valeur de la couverture minimale, une violation de règle est enregistrée pour cet objet.
Cette règle gère le comportement déclenchant une condition d'avertissement sur une canalisation si la longueur de la canalisation dépasse la valeur de la longueur maximale ou est inférieure à la longueur minimale.
Spécifie la longueur maximale des canalisations. Lorsque cette règle est utilisée, vous pouvez toujours dessiner des canalisations dépassant la longueur maximale définie. Toutefois, l'objet s'affichera avec une icône d'avertissement dans la vue sous forme de liste du prospecteur. Notez que ce paramètre est uniquement utilisé à des fins de validation ; il ne modifie pas (déplacement ou redimensionnement) le composant dans le dessin de quelque façon que ce soit. Il produit simplement une violation de règle sur le composant si la valeur spécifiée est dépassée.
Spécifie la longueur minimale des canalisations. Lorsque cette règle est utilisée, vous pouvez toujours dessiner des canalisations dont la longueur est inférieure à la longueur minimale. Toutefois, l'objet s'affichera avec une icône d'avertissement dans la vue sous forme de liste du prospecteur. Notez que ce paramètre est uniquement utilisé à des fins de validation ; il ne modifie pas (déplacement ou redimensionnement) le composant dans le dessin de quelque façon que ce soit. Il produit simplement une violation de règle sur le composant si la valeur spécifiée n'est pas respectée.
Cette règle gère la définition de l'altitude d'une canalisation dans un réseau de canalisations contenant uniquement des canalisations (aucune structure) et l'insertion d'une canalisation dans une canalisation existante pour briser la canalisation.
Ce paramètre détermine si la canalisation insérée est attachée à l'altitude (emplacement) de la ligne d'axe, du sommet ou du fil d'eau de la canalisation.
La valeur de dénivellation sur une structure peut déterminer la profondeur d'une canalisation.
