Boîte de dialogue Créer un ajustement optimal avec l'axe
Indiquez dans cette boîte de dialogue les paramètres à utiliser pour un ajustement optimal avec l'axe via une série d'objets.
Données d'entrée
Type d'entrée
Indique le type d'objets source (Blocs AutoCAD, Entités AutoCAD, Points AutoCAD, Points COGO ou Lignes caractéristiques du terrain) à partir duquel créer l'ajustement optimal avec l'axe.
Options de généralisation
Ouvre la boîte de dialogue Options de généralisation, qui vous permet de spécifier les options d'ajout ou de suppression de sommets lorsque vous utilisez des lignes caractéristiques du terrain ou des entités AutoCAD comme données d'entrée.
Parcours 1
Indique que l'axe est créé par le biais d'un seul parcours de points de régression.
Utilisez cette option pour créer un axe à partir des données d'échantillonnage de la ligne d'axe.
Parcours 2
Indique que l'axe est créé entre deux parcours de points de régression.
Utilisez cette option pour créer un alignement de la ligne d'axe entre les données d'échantillonnage des bords d'une chaussée ou des rails gauche et droit.
Options d'ajustement optimal
Ces options affectent la manière selon laquelle l'algorithme d'ajustement optimal est appliqué aux données d'entrée.
Rayon maximal pour la détection des courbes
Indique le rayon le plus large possible des courbes créées à partir des données d'entrée.
Remarque : Cette valeur est une estimation. Pour de meilleurs résultats, indiquez une valeur légèrement supérieure au rayon le plus large connu dans les données d'entrée.
Créer des clothoïdes
Indique que les clothoïdes sont créées entre les tangentes et les courbes des axes. Les clothoïdes d'un côté ou de l'autre d'une courbe sont asymétriques, sauf si l'option Faire correspondre les tangentes est sélectionnée.
Remarque : Lorsque cette option est sélectionnée, les options secondaires correspondantes deviennent disponibles.
Valeur R/A voulue pour les clothoïdes
Indique le rapport R/A cible pour les clothoïdes qui sont créées.
Créer des clothoïdes et faire correspondre les tangentes si possible
Indique que la solution suivra les tangentes dans la mesure du possible. Si aucune solution n'est disponible, les tangentes sont rapprochées des cercles jusqu'à ce qu'une clothoïde soit obtenue entre la tangente et la courbe.
Valeur R/A minimale pour les clothoïdes
Indique le rapport R/A minimal pour les clothoïdes qui sont créées. Cette valeur détermine la longueur des clothoïdes :
  • Une valeur plus élevée génère des clothoïdes plus courtes.
  • Une valeur plus faible produit des clothoïdes plus longues.
Paramètres de création
Nom de l'axe
Définit le nom de l'axe. Chaque axe doit posséder un nom unique.
Site
Indique un site de l'axe. Sélectionnez un site dans la liste Site ou entrez le nom d'un nouveau site.
Remarque : La sélection par défaut est <Aucun>, et permet de placer l'axe dans l'ensemble Axes de niveau supérieur dans le Prospecteur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos des interactions de site et d'axe..
Style de l'axe
Affiche le style courant. Cliquez sur la flèche pour sélectionner un autre style d'axe.
Jeu d'étiquettes d'axe
Affiche le jeu d'étiquettes d'axe par défaut. Cliquez sur la flèche pour sélectionner un autre jeu d'étiquettes d'axe.
Calque
Affiche le calque sur lequel l'objet axe est créé. Cliquez sur la flèche pour sélectionner un autre calque.
Afficher le rapport
Ouvre la vue de rapport d'ajustement optimal avec l'axe, qui répertorie les résultats de l'ajustement optimal avec régression, y compris les coordonnées de chaque point de régression.
