Utilisez cet onglet pour afficher et modifier les propriétés des lignes de profil en long individuels dans un dessin de profil en long. Changez les largeurs de colonne dans la table pour faciliter l'affichage du contenu des cellules.
Affiche le nom du dessin de profil en long.
Détermine si le profil est tracé dans le dessin de profil en long. Après avoir coché ou désactivé les cases, cliquez sur Appliquer pour afficher les modifications.
Détermine quel profil contrôle la taille de la grille de dessin de profil en long.
Indique le profil à favoriser lors de la segmentation d'un dessin de profil en long contenant plusieurs profils.
Par exemple, un dessin de profil en long contient souvent un terrain naturel et des lignes projet. Sélectionnez l'option Scinder au niveau de pour une ligne de projet afin que la segmentation s'effectue à l'altitude de cette ligne de projet.
Indique une description facultative de la ligne de profil en long.
Indique s'il s'agit d'une ligne de profil en long de surface
, d'un profil projet
, d'une ligne de profil en long superposée
ou d'une ligne de profil en long de projet 3D
Pour une ligne de profil en long de surface, affiche le nom de la surface représentée dans la ligne de profil en long. Pour les lignes de profil en long superposées, affiche le nom de la ligne de profil en long superposée. Pour les lignes de profil en long de projet 3D, affiche le nom du projet 3D source. Non utilisé pour les profils projets.
Affiche l'intervalle de décalage depuis la ligne d'axe de l'axe horizontal parent : 0 pour un profil de ligne d'axe, une valeur positive pour un décalage vers la droite, une valeur négative pour un décalage vers la gauche.
Pour les lignes de profil en long de surface uniquement. Indique si le profil est dynamique ou statique.
Dynamique : le profil est automatiquement mis à jour en fonction des changements d'altitude de la surface ou de la géométrie de l'axe horizontal parent.
Statique : la ligne de profil en long indique les altitudes de la surface lors de sa création. Elle n'est pas actualisée en fonction des changements ultérieurs.
Indique le calque de dessin sur lequel le profil est placé.
Indique le style employé par le profil. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir un style de ligne de profil en long, dans laquelle vous pouvez sélectionner un style.
Définit un style de remplacement pour l'affichage de la ligne de profil en long. Ce style n'est utilisé que pour le dessin de profil en long actuel. Dans tout autre dessin de profil en long, le style indiqué dans la colonne Style est utilisé pour tracer la ligne de profil en long. Cochez la case pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir un style de ligne de profil en long, dans laquelle vous pouvez sélectionner un style.
Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Etiquettes de ligne de profil en long qui permet de modifier les étiquettes de la ligne de profil en long.
Indiquent le premier et le dernier numéro d'abscisse curviligne de la ligne de profil en long. Les numéros d'abscisse curviligne représentent des intervalles le long de l'axe parent horizontal.
Indiquent l'altitude la plus haute et la plus basse présente dans la ligne de profil en long.
Uniquement pour les lignes de profil en long superposées. Indique l'axe horizontal de la ligne de profil en long.
