Boîte de dialogue Importer / Réimporter le fichier de points
Importez des points dans la base de données de topographie et le réseau de topographie, comme points de contrôle ou de non-contrôle, et indiquez les options appropriées pour le traitement du dessin au trait.
Format de fichier de points
Affiche les formats de fichier de points contenus dans le dessin courant. Le format de fichier de points détermine l'ordre des colonnes, le séparateur et la zone de coordonnées du fichier que vous importez.
Remarque : Lors du traitement du dessin au trait, le format de fichier de points doit comporter une colonne Description brute.
Nom du fichier de points
Affiche le chemin d'accès du fichier de points que vous souhaitez importer.
Type de point
Indique les points importés en tant que points de contrôle ou points de non-contrôle dans le réseau.
Base de données de préfixes de la figure courante
Indique le nom de la base de données de préfixes. Sélectionnez une base de données dans la liste.
Traiter le dessin au trait pendant l'importation
Indiquez Oui pour traiter le dessin au trait lors de l'importation du fichier.
Jeu de codes du dessin au trait en cours
Indique le jeu de codes du dessin au trait utilisé lors du traitement du dessin au trait.
Traiter la séquence du dessin au trait
Indique l'ordre dans lequel les descriptions de points de topographie sont traitées pour déterminer la connectivité du dessin au trait. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Par ordre d'importation - traite les points dans l'ordre dans lequel ils sont importés. Les noms des points sont toujours traités par ordre d'importation.
  • Par numéro de point - traite les points de manière séquentielle par numéro de point (ordre croissant uniquement).
Nom de l'événement d'importation
Indique le nom de l'événement d'importation créé par la commande d'importation.
Description de l'événement d'importation
Si vous le souhaitez, , vous pouvez fournir une description pour l'événement d'importation.
Affecter un décalage aux identificateurs de points
Indique qu'un décalage est appliqué aux identificateurs de points avant que les points ne soient importés dans la base de données de topographie.
Décalage de l'identificateur de point
Indique la valeur de décalage appliquée à l'identificateur de point. Par exemple, si la valeur de décalage est égale à 1000, le numéro de point 101 est renuméroté 1101 ou le nom de point KC101 est renommé KC101.1000.
Insérer un objet de réseau
Indique que l'objet de réseau est inséré dans le dessin lorsque le processus d'importation est terminé.
Insérer des objets de figure
Indique que l'objet de figure est inséré dans le dessin lorsque le processus d'importation est terminé.
Insérer des points de topographie
Indique que les points de topographie sont insérés dans le dessin lorsque le processus d'importation est terminé.
