Avant de calculer les données du dévers, vous devez vous assurer que les paramètres et les styles requis sont correctement spécifiés.
| Spécifier une modélisation en fonction de la vitesse | Spécifiez une modélisation en fonction de la vitesse dans les propriétés de l'axe. Une modélisation en fonction de la vitesse est nécessaire pour calculer le dévers. |
| Spécifier les valeurs par défaut de l'étiquette du dévers et vérifier les abréviations des étiquettes par défaut | Passez en revue les options de l'étiquette du point critique du dévers dans l'onglet Abréviations des paramètres du dessin. Passez en revue les abréviations des étiquettes par défaut pour les points de géométrie et les points critiques du dévers. |
| Vérifier les paramètres des objets d'axe | Passez en revue les paramètres des objets d'axe pour les options du dévers et les options de surbrillance d'axe dynamique. |
| Personnaliser les fichiers de normes | Personnalisez les fichiers de normes à l'aide de l'éditeur de normes de conception. Le calcul du dévers repose sur ces fichiers. |
| Passer en revue les propriétés de bande du dessin de profil en long | Spécifiez les propriétés de bande du dessin de profil en long pour les données du dévers. |
| Créer l'axe | Créez l'axe à utiliser dans les calculs du dévers. |
| Vous pouvez également ajouter des courbes définies par l'utilisateur | Ajoutez des courbes définies par l'utilisateur à partir du gestionnaire des courbes du dévers. Ajoutez des courbes pour les cas où une courbe n'est pas créée automatiquement par le programme, par exemple, lorsqu'un axe possède deux clothoïdes composées ou une clothoïde composée entre les clothoïdes. Les courbes peuvent être ajoutées après le calcul des données du dévers, mais vous devez alors recalculer le dévers. |
