Onglet Informations (boîte de dialogue Propriétés du groupe de talus)
Utilisez cet onglet pour visualiser ou modifier les informations générales relatives au groupe de talus. Les options de création automatique de surface et de surface différentielle de référence sont généralement configurées à la création du groupe de talus, mais elles peuvent être modifiées dans cet onglet.
Nom
Indique le nom du groupe de talus.
Description
Affiche la description facultative du groupe.
Création de surface automatique
Indique si le groupe de talus crée et met à jour automatiquement une surface dynamique. Le nom de la surface par défaut est le nom du groupe de talus.
  • Sélectionnée : si la case est déjà cochée, cela signifie qu'une surface existe pour le groupe de talus. Vous pouvez désélectionner la case pour supprimer la surface dynamique ou créer une surface dissociée. Lorsque vous désélectionnez la case, vous êtes invité à supprimer la surface. Si vous cliquez sur Non, la surface est dissociée du groupe de talus.
  • Désélectionnée : si la case est désactivée, aucune surface dynamique n'existe pour le groupe de talus. Vous pouvez cocher la case pour créer une surface dynamique. La boîte de dialogue Créer une surface s'ouvre alors.
Espacement du maillage par approx.
Indique l'espacement entre les lignes de projection sur la surface du groupe de talus.
Angle de maillage par approximation
Indique la distance angulaire entre les lignes de projection radiale sur les angles extérieurs de la surface du groupe de talus.
Surface différentielle de référence
Indique la surface à utiliser pour les comparaisons avec la surface du groupe de talus lors des calculs de volume.
