Boîte de dialogue Extraire le dessin
Utilisez cette boîte de dialogue pour extraire le dessin d'un projet.
Inclure les dépendances du fichier
Indique s'il est nécessaire ou non d'extraire les fichiers dépendants avec le dessin du projet.
Dernière version
Indique si les copies locales des fichiers sont remplacées.
Case cochée : Le programme extrait les dernières versions de la base de données du projet et remplace les fichiers correspondants dans le dossier de travail.
Case non cochée : Le programme ne remplace pas les fichiers dans le dossier de travail, mais extrait les dernières versions de la base de données du projet. Cela vous permet d'archiver vos fichiers locaux dans la base de données en tant que version la plus récente du projet.
Important : Si vous désélectionnez cette option dans le but d'archiver les fichiers provenant du dossier de travail, assurez-vous qu'aucune personne n'a révisé les versions du projet depuis leur dernière extraction. Si tel est le cas, les modifications apportées seraient perdues lors de l'archivage de votre version de travail. En cas de problème, l'administrateur a toujours la possibilité de restaurer une version antérieure à l'aide de l'outil Autodesk Vault.
Liste de fichiers
Répertorie les fichiers et les fichiers dépendants (le cas échéant) que vous souhaitez extraire.
Saisissez vos commentaires sur la version
Donne une description facultative de la version du fichier extraite du projet.
