Indiquez un groupe de tabulations. Toute tabulation doit faire partie d'un groupe de tabulations. Procédez de l'une des manières suivantes :
S'il s'agit du premier groupe de tabulations créé dans le dessin, la boîte de dialogue Créer/Modifier le groupe de tabulations s'affiche automatiquement. Consultez les styles par défaut et modifiez-les si nécessaire. Cliquez sur OK.
S'il existe déjà un groupe de tabulations dans le dessin, la barre des outils de la tabulation s'affiche. Pour attribuer un groupe de tabulations à la tabulation, sélectionnez le groupe concerné dans la liste.
Le curseur reprend sa forme par défaut, qui est le mode de sélection de l'abscisse curviligne. Vous êtes invité à sélectionner une abscisse.
Sur l'invite de commande, entrez la valeur de l'abscisse curviligne souhaitée.
Dans le dessin, utilisez l'info-bulle du curseur pour trouver l'abscisse sur l'axe. Sélectionnez l'abscisse.
Sur la ligne de commande, entrez la largeur de bande à gauche. Appuyez sur la touche Entrée.
Dans le dessin, sélectionnez le premier point à la distance désirée : celui-ci détermine le départ de la largeur de bande gauche. Sélectionnez le deuxième point, qui définit la fin de la largeur de bande gauche (c'est-à-dire sa longueur).
Sur la ligne de commande, entrez la largeur de bande à droite. Appuyez sur la touche Entrée.
Dans le dessin, sélectionnez le premier point à la distance désirée : celui-ci détermine le départ de la largeur de bande droite. Sélectionnez le deuxième point, qui définit la fin de la largeur de bande droite (c'est-à-dire sa longueur).
Cliquez avec le bouton droit de la souris pour interrompre la mode Par abscisse
Selon le style de la tabulation, une ligne perpendiculaire est dessinée sur l'axe à l'emplacement et à la longueur spécifiés. Cette tabulation représente la ligne de profil en travers.
Remarque : Pour les largeurs de bande à gauche et à droite, vous pouvez joindre un axe comme un axe avec emprise routière. Ceci vous permet de définir des tabulations à largeur variable. Par la suite, si vous utilisez l'outil Modifier les largeurs de bande du groupe de la barre des outils de la tabulation, toutes les largeurs de tabulation seront ajustées en fonction des largeurs du groupe.
Création de tabulations perpendiculaires par intervalle d'abscisses à travers un axe, à des intervalles d'abscisse différents
Cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Coupes et profils dessinésTabulationsTrouver.
Le curseur passe en mode de sélection. Vous êtes invité à sélectionner un axe.
Appuyez sur Entrée pour choisir un des axes de la liste.
Dans le dessin, cliquez sur l'axe horizontal concerné.
Dans la barre d'outils Outils de la tabulation, cliquez sur dans la liste des méthodes de création des tabulations pour sélectionner l'option Par intervalle d'abscisses curvilignes.
Consultez les paramètres par défaut et modifiez-les si nécessaire. Cliquez sur OK. Par défaut, l'intervalle d'abscisses devient alors toute la longueur de l'axe.
Selon le style choisi, les tabulations sont dessinées sur l'axe et coupent l'axe en travers aux intervalles spécifiés. Ces tabulations représentent Les lignes de profil en travers.
Pour créer une tabulation ou une tabulation à segments multiples en choisissant des points sur l'écran
Dans la barre d'outils Outils de la tabulation, dans la liste des méthodes de création des tabulations, cliquez sur pour sélectionner l'option Choisir des points à l'écran. Vous êtes invité à sélectionner un point de départ.
Dans le dessin, utilisez l'info-bulle du curseur pour trouver le point de départ et sélectionnez-le.
Dans le dessin, cliquez sur une extrémité du côté opposée de l'axe. Pour terminer la session de point, cliquez avec le bouton droit de la souris. Appuyez sur la touche Entrée.
Dans le dessin, cliquez sur un ou plusieurs points pour définir la tabulation (profil en travers), avec le point d'extrémité du côté opposé de l'axe par rapport au point de départ. Remarque : si l'extrémité finale n'est pas du côté opposé de l'axe par rapport au point de départ, la tabulation est interpolée de manière à se relier à la ligne d'axe.
Continuez à choisir des points sur l'écran pour dessiner d'autres tabulations.
Cliquez avec le bouton droit de la souris pour interrompre le mode Choisir des points à l'écran.
Remarque : Quand vous créez une tabulation située entre les abscisses curvilignes du projet 3D, les données indiquées dans la ligne de profil en travers sont interpolées entre les abscisses curvilignes précédente et successive.
Selon le style de la tabulation, une ligne ou un segment multiple est dessiné sur l'axe représentant la ligne de profil en travers.
Pour créer des tabulations perpendiculaires à un axe, à des intervalles d'abscisses du projet 3D spécifiés
S'il s'agit du premier groupe de tabulations créé dans le dessin, la boîte de dialogue Créer/Modifier le groupe de tabulations s'affiche. Consultez les styles par défaut et modifiez-les si nécessaire. Cliquez sur OK.
Dans la barre d'outils Outils de la tabulation, cliquez sur dans la liste des méthodes de création des tabulations pour sélectionner l'option A partir des abscisses curvilignes du projet 3D.
Remarque : S'il n'existe aucun projet 3D se basant sur l'axe sélectionné, cette commande n'exécute aucune action.
Selon le style choisi, les tabulations sont dessinées le long de l'axe et coupent l'axe en travers aux abscisses curvilignes du projet 3D spécifiées. Ces tabulations représentent les abscisses du projet 3D.
