Cet onglet permet de configurer l'aspect d'un motif de talus.
Chaque ligne du motif est un composant distinct.
Composant
Indique le nom du composant du motif de talus représenté dans le tableau des valeurs des paramètres. Vous pouvez cliquer sur les boutons situés à côté de ce champ pour ajouter, copier ou supprimer un composant.
- Ajouter un composant
Crée un composant au moyen des paramètres par défaut. Ouvre la boîte de dialogue Nouveau composant de motif de talus. Indiquez la position du nouveau composant par rapport aux composants existants.
- Copier un composant
Crée un composant au moyen des mêmes paramètres que le composant courant. Ouvre la boîte de dialogue Nouveau composant de motif de talus. Indiquez la position du nouveau composant par rapport aux composants existants.
- Supprimer composant
Supprime le composant courant du motif de talus. Non disponible s'il n'existe qu'un seul composant.
Paramètres Ligne de pente
Début du motif
Indique si le motif commence en haut ou au bas de la pente.
Type de longueur
Indique comment déterminer la longueur de ligne de ce composant. Chaque option appelle un ou plusieurs paramètres, comme décrit ci-après :
- Longueur : indique que la longueur de la ligne est une valeur fixe. Le paramètre de Longueur associé indique la valeur en unités de dessin (généralement en pieds ou en mètres). La ligne est ajustée si la longueur de pente est inférieure à cette valeur.
- Pourcentage de la longueur : spécifie que la longueur de la ligne est un pourcentage de la longueur de la pente, jusqu'à un maximum déterminé. Paramètres associés : Pourcentage de la longueur indique la valeur en pourcentage ; Longueur maximale indique la longueur maximale de la ligne en unités de dessin.
- Rapport de pente : indique que la longueur de la ligne dépend directement de la sévérité de la pente. Paramètres associés : Pente 1 et Pente 2 indiquent les limites extérieures pour les valeurs de pente qui sont représentées par la longueur de la ligne ; Pourcentage de la longueur indique la longueur de ligne en tant que pourcentage de la longueur de pente pour Pente 1 ; Pourcentage de la longueur indique la même valeur, mais pour Pente 2. Exemple : Pente 1 = 6:1, Pourcentage de la longueur 1 = 20%, Pente 2 = 2:1, Pourcentage de la longueur 2 = 80%. Sur une pente de 10 pieds, une pente 6:1 est marquée par une ligne de 2 pieds et une pente 2:1 est marquée par une ligne de 8 pieds. La valeur intermédiaire 4:1 est marquée par une ligne de 5 pieds. La valeur extérieure 10:1 est marquée par une ligne de 1 pied.
Couleur
Indique la couleur de la ligne
Type de ligne
Ouvre la boîte de dialogue Choix du type de ligne. Spécifiez le type de ligne du composant.
Epaisseur de ligne
Ouvre la boîte de dialogue Epaisseur de ligne. Spécifiez l'épaisseur de ligne du composant.
Paramètres Décalage de la ligne de pente
Type de décalage
Indique comment déterminer la distance de décalage entre ce composant et le composant précédent dans le style de la ligne de pente. Les distances sont mesurées comme une valeur linéaire le long de l'objet et une valeur angulaire autour des angles extérieurs. Chaque option appelle d'autres paramètres, comme décrit ci-après.
- Pourcentage de la longueur : indique que le Décalage est un pourcentage de la longueur de la pente au point de décalage. Paramètres associés : Pourcentage de la longueur indique le pourcentage ; Distance minimum et Distance maximum déterminent les valeurs des décalages minimum et maximum en unités de dessin ; Angle de décalage radial définit la valeur angulaire.
- Distance : indique que le Décalage est une valeur fixe. Paramètres associés : Distance indique la valeur linéaire en unités de dessin (généralement en pieds ou en mètres); Angle de décalage radial détermine la valeur angulaire. Le paramètre Angle de décalage radial n'est pas utilisé dans le cas des projets 3D.
- Diviser : indique que le Décalage divise en parties égales la distance entre les composants précédents et suivants, pour insérer une ou plusieurs instances du composant courant. Cette option n'est pas disponible si le composant précédent ou suivant est défini sur Diviser. Paramètre associé : Nombre de lignes indique le nombre d'instances du composant à insérer.
Symbole de la ligne de pente
Type de symbole
Indique si un symbole est ajouté au début de la ligne de pente et, si tel est le cas, le type de symbole.
- Aucun : aucun symbole.
- Bloc AutoCAD : ajoute un bloc défini dans le dessin. Paramètre associé : Nom du bloc indique le bloc à insérer.
- Triangle : ajoute un triangle.
- Triangle rempli : ajoute un triangle avec un remplissage de solide.
- Lignes effilées : ajoute un ensemble de lignes parallèles sur l'arête de la pente, s'estompant le long de la ligne de la pente selon un motif triangulaire. Un espacement existe entre la dernière ligne effilée et la ligne de pente. Paramètre associé : Nombre de lignes indique le nombre de lignes à inclure dans le jeu.
- Lignes effilées (aucun espacement) : ajoute des lignes effilées et relie la dernière ligne effilée à la ligne de la pente. Paramètre associé : Nombre de lignes indique le nombre de lignes à inclure dans le jeu.
Type de longueur
Indique comment déterminer la longueur du symbole. Chaque option appelle un autre paramètre :
- Longueur : indique que la longueur du symbole est une valeur fixe. Le paramètre de Longueur associé indique la valeur en unités de dessin (généralement en pieds ou en mètres).
- Pourcentage de la longueur : indique que la longueur du symbole est un pourcentage de la longueur de la pente. Le paramètre associé du Pourcentage de la longueur indique la valeur en pourcentage.
Rapport de la largeur
Indique la largeur du symbole par rapport à sa longueur le long de la ligne de pente (largeur = longueur * rapport de largeur).
Couleur
Indique la couleur du symbole.
Type de ligne
Ouvre la boîte de dialogue Choix du type de ligne. Indiquez le type de ligne du symbole.
Epaisseur de ligne
Ouvre la boîte de dialogue Epaisseur de ligne. Indiquez l'épaisseur de ligne du symbole.
Propriétés générales
Longueur d'affichage minimum
Indique la longueur de pente minimale sur laquelle afficher le motif de talus.
Configurez l'exemple de pente dans la fenêtre d'aperçu à l'aide des paramètres suivants.
Aperçu de la longueur de l'objet
Indique la longueur de la ligne caractéristique du terrain à afficher.
Aperçu de la longueur de la pente
Indique la longueur de pente à afficher.
Aperçu de la pente
Indique la valeur de pente à afficher.
