Boîte de dialogue Editeur d'altitudes
Utilisez cette boîte de dialogue pour modifier les altitudes et les talus d'une ligne caractéristique du terrain, d'une ligne de parcelle ou de segments de figure de topographie. Vous ne pouvez pas changer les valeurs des abscisses curvilignes ou des longueurs de segment.
Les triangles verts indiquent des points de géométrie principaux. Les cercles verts indiquent des points d'altitude intermédiaires.
Des triangles blancs indiquent des points de segmentation, où deux lignes caractéristiques du terrain se croisent, mais aucune ne dispose d'un point de géométrie à cet emplacement. Les points de segmentation ne peuvent pas être directement modifiés. Lorsqu'un sommet partage un point avec une autre ligne caractéristique du terrain, un petit symbole "plus" (+) est affiché avec l'icône pour cette ligne. Les icônes à points gris de contrôle de la grille et des glyphes de dessin représentent les objets en lecture seule, comme les pieds de talus et les lignes caractéristiques du terrain liées dynamiquement.
Appuyez sur la touche Maj pour sélectionner plusieurs lignes à modifier avec les commandes Augmenter/Réduire.
Sélectionner la ligne
Sélectionne une ligne caractéristique du terrain, une ligne de parcelle ou une figure de topographie pour la modifier.
Zoom
Effectue un zoom sur l'affichage du dessin vers le point d'intersection (PI) ou le point d'altitude sélectionné.
Ligne de profil en long rapide
Crée un ligne de profil en long rapide de la ligne caractéristique du terrain.
Augmenter/Réduire
Ajuste l'altitude des lignes vers le haut ou vers le bas. Si aucune ligne n'est sélectionnée, vous invite à définir une nouvelle altitude pour le premier point, puis ajuste toutes les lignes selon la même valeur relative. Si des lignes sont sélectionnées, vous invite à définir la nouvelle altitude de la première ligne sélectionnée, puis ajuste toutes les lignes sélectionnées selon la même altitude relative.
Augmenter de façon incrémentielle
Ajuste l'altitude de tous les points vers le haut selon la valeur de l'incrément. Si aucune ligne n'est sélectionnée, l'option ajuste tous les points. Sinon, elle ajuste uniquement les points des lignes sélectionnées.
Réduire de façon incrémentielle
Ajuste l'altitude de tous les points vers le bas selon la valeur de l'incrément. Si aucune ligne n'est sélectionnée, ajuste tous les points, sinon ajuste les points des lignes sélectionnées.
Définir l'incrément
Indique la valeur que les commandes Augmenter et Réduire doivent utiliser. Entrez la valeur.
Aplanir les altitudes
Indique que les altitudes des lignes sélectionnées sont aplanies soit au niveau de l'altitude de la première ligne de la sélection, soit en fonction d'une pente constante de l'altitude de début à l'altitude de fin de la sélection. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Aplanir.
Insérer un point d'altitude
Insère un point d'altitude entre les abscisses curvilignes de départ et de fin de l'empreinte, créant ainsi un point d'altitude intermédiaire.
Supprimer un point d'altitude
Supprime un point d'altitude entre les abscisses curvilignes de départ et de fin de l'empreinte. Vous ne pouvez supprimer qu'une sélection de ligne unique sur des points d'altitude intermédiaires.
Altitudes par rapport à la surface
Sélectionne une altitude à partir d'une surface du dessin. S'il n'y a qu'une seule surface, l'option l'utilise automatiquement pour récupérer les altitudes. S'il y a plusieurs surfaces, vous êtes invité à sélectionner la surface souhaitée. Si aucune ligne n'est sélectionnée, l'option met à jour l'altitude de tous les points. Sinon, elle met à jour les lignes sélectionnées uniquement. Si la ligne caractéristique du terrain n'est pas sur la surface, l'option affiche un message d'avertissement. Si certaines altitudes sont mises à jour mais qu'un ou plusieurs points ne sont pas sur la surface, un message s'affiche et indique le nombre de points hors de la surface pour lesquels les altitudes n'ont pas pu être attribuées. Cette option est désactivée si le dessin n'a pas de surfaces.
Inverser
Modifie la direction des lignes caractéristiques du dessin. Met à jour l'éditeur de sorte que l'ordre des points soit inversé. Cette commande affecte l'étiquetage et la cotation des abscisses des lignes caractéristiques du terrain.
Afficher uniquement les changements de talus
Affiche uniquement le point de départ ou l'extrémité de la ligne caractéristique du terrain et tous les changements de talus qu'elle contient. Cette option simplifie le processus d'édition, car elle permet aux modifications d'altitude de s'étendre sur plusieurs points. Par défaut, le tableau affiche tous les points de la ligne caractéristique du terrain.
Désélectionner toutes les rangées
Efface toutes les lignes sélectionnées de sorte que les commandes Augmenter, Réduire et Aplanir affectent toute la longueur de l'empreinte.
Abscisse curviligne
Identifie le point par lequel le segment actif commence.
Altitude
Indique l'altitude du point identifié par l'abscisse curviligne.
Longueur
Indique la longueur du segment actif.
Talus après discontinuité
Indique l'altitude de fin du segment actif vers l'avant. Le fait de modifier cette valeur modifie l'altitude du segment. Il s'agit de l'altitude du point Abscisse curviligne suivant dans la ligne suivante de la grille.
Remarque : Pour modifier le talus de plusieurs lignes, sélectionnez les lignes de votre choix et modifiez le talus de l'une des lignes sélectionnées. Le nouveau talus sera appliqué à toutes les lignes sélectionnées.
Talus avant discontinuité
Indique le talus du segment actif, de la fin au début. Le fait de modifier cette valeur modifie l'altitude de départ du segment, c'est-à-dire le point situé au début de la ligne active.
