Cette boîte de dialogue vous permet d'afficher et de modifier les paramètres des commandes AssignPayItemToArea et TakeOff.
Cette boîte de dialogue gère les paramètres des commandes liées au métré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique relative à la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Métré.
Ces paramètres permettent de définir les valeurs par défaut de la boîte de dialogue Calculer le métré.
Indique si le type de rapport par défaut est résumé ou détaillé.
Indique si l'étendue par défaut des entités rapportées est définie sur Dessin, Feuille ou Jeu de sélection.
Indique si la case à cocher Rapporter uniquement le coût sélectionné de la boîte de dialogue Calculer le métré est activée ou désactivée (Vrai ou Faux).
Indique si la case à cocher Limiter l'étendue à l'intervalle d'abscisses curvilignes de l'axe de la boîte de dialogue Calculer le métré est activée ou désactivée (Vrai ou Faux).
Indique le style par défaut utilisé pour mettre en forme le rapport de métré.
Indique la police par défaut utilisée dans la table de rapports. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner une police dans la boîte de dialogue Editeur du composant de texte.
Indique si le type du calcul par défaut est 2D ou 3D. Ce paramètre s'applique aux longueurs et aux aires. Toutefois, le paramètre Type de calcul calcule les aires 3D uniquement pour les projets 3D. Il ne s'applique pas aux autres objets AutoCAD Civil 3D.
Indique si le type de longueur de canalisation par défaut du processus de métré est mesuré vers les bords intérieurs ou centre à centre.
Indique si les formules de coût doivent être incluses dans le rapport.
Ces paramètres permettent de définir les valeurs d'affichage par défaut lorsque vous attribuez un coût à une aire dans le dessin.
Indique s'il faut utiliser la couleur et le calque actuels. Sélectionnez Vrai pour utiliser le calque et la couleur actuels.
Indique le calque à hachurer. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un calque dans la boîte de dialogue Sélection d'un calque.
Indique la couleur des hachures. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner une couleur dans la boîte de dialogue Sélectionner une couleur.
