Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, sous l'ensemble Styles de point, cliquez avec le bouton droit sur StandardEdition.
Dans l'onglet Affichage, pour désactiver l'affichage des symboles de point, cliquez dans la colonne Visible au niveau de l'élément Marque, de manière à griser l'icône représentant une ampoule.
Pour désactiver l'affichage des étiquettes de point, cliquez dans la colonne Visible au niveau de l'élément Etiquette, de manière à griser l'icône représentant une ampoule.
Cliquez sur OK.
Dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils, dans l'ensemble Groupe de points, cliquez avec le bouton droit sur _Tous les pointsPropriétés.
Dans l'onglet Remplacements de la boîte de dialogue Propriétés du groupe de points, sélectionnez le style de point Standard dans la colonne Remplacements. Dans la colonne Propriétés, cochez la case Style de point.
Dans la colonne Remplacements, sélectionnez le style d'étiquette de point Standard. Dans la colonne Propriétés, cochez la case Style d'étiquette de point.
Cliquez sur OK.
Si le dessin possède plusieurs groupes de points, placez le groupe _All Points en première position dans l'ordre d'affichage des groupes de points. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour modifier l'ordre d'affichage des groupes de points.
Procédez à l'extraction des points du projet vers le dessin.
Remarque : Pour extraire rapidement tous les points du projet, cliquez sur le groupe _ Tous les points avec le bouton droit de la souris et choisissez Extraire.
Dans le dessin, modifiez les points en utilisant soit l'utilitaire Editeur de points, soit la vue de liste Points du prospecteur.
Remarque : Pour plus d'informations sur la modification de la propriété de point, telles que l'altitude à la même valeur pour chaque point dans l'Editeur de points ou la vue de liste Points, reportez-vous à la rubrique Pour modifier le contenu d'une colonne dans une vue sous forme de liste.
Archivez les points dans le projet. Ne les laissez pas en dehors du projet.
Remarque : Pour archiver rapidement tous les points du dessin, cliquez sur le groupe _Tous les points avec le bouton droit de la souris et choisissez Archiver les points dans le menu contextuel.
Supprimez le dessin utilisé pour le traitement d'édition.
