Cet onglet permet de définir l'apparence de l'objet 3D utilisé pour représenter la structure dans un dessin de profil en long.
Structure
Indique la méthode qui sera utilisée pour définir et dessiner les cotes de la structure dans un dessin de profil en long.
Afficher comme solide
L'objet 3D défini dans le catalogue de composants est utilisé lorsque la structure est affichée en 3D. Cette option est activée par défaut. Il est impossible d'afficher un aperçu pour cette option.
Afficher comme limite de contour
Seule la limite de contour extérieure de la structure, telle que définie dans le catalogue de composants, est utilisée lors de l'affichage de la structure dans une ligne de profil en long.
Afficher comme bloc
Indique que le style de la structure utilise une référence de bloc d'AutoCAD pour afficher la structure. La commande Aperçu affiche le bloc répertorié dans la liste déroulante Nom du bloc. Cette commande répertorie tous les blocs définis dans le dessin courant.
- Nom du bloc : indique le nom du fichier dessin à utiliser comme symbole de la structure.
- Sélectionner un fichier dessin : cliquez sur cette option pour sélectionner un fichier dessin à utiliser comme symbole de la structure.
Options de taille
Lorsqu'un bloc d'AutoCAD est sélectionné ci-dessus, les options de taille suivantes sont disponibles :
- Utiliser l'échelle du dessin : lorsque cette option est sélectionnée, la valeur spécifiée dans la zone d'édition Unités (pouces ou millimètres, lorsque l'unité de longueur du dessin est définie en Pieds ou Mètres respectivement) est multipliée par l'échelle du dessin pour définir la taille du symbole de la structure affiché dans le dessin. Utilisez ce paramètre lorsque les symboles d'annotation sont utilisés.
- Utiliser la taille comme pourcentage de l'écran : lorsque cette option est sélectionnée, la valeur spécifiée dans la zone d'édition Unités est un pourcentage de la taille de l'écran du dessin. La taille du symbole de la structure affichée dans le dessin représente toujours le même pourcentage spécifié de la taille de l'écran du dessin.
- Utiliser la taille en unités absolues : lorsque cette option est sélectionnée, la valeur spécifiée entrée dans la zone d'édition Unités est une valeur absolue des unités de longueur du dessin. Le titre situé au-dessus de cette zone affiche Pieds lorsque les unités de dessin sont définies en pieds et Mètres lorsque les unités de dessin sont définies en mètres.
- Utiliser l'échelle fixe : lorsque cette option est sélectionnée, la zone de groupe Echelle fixe est activée. Le symbole de la structure sera mis à l'échelle à l'aide des paramètres Echelle fixe X, Y et Z.
- Utiliser l'échelle fixe en fonction de la taille des composants : lorsque cette option est sélectionnée, la zone de groupe Echelle fixe est activée. Le symbole de la structure sera mis à l'échelle à l'aide des paramètres Echelle fixe X, Y et Z en fonction de la taille du composant d'objet.
- Pouce ou Pourcent
Le type d'unités affiché au-dessus de cette zone dépend de l'option sélectionnée dans la zone Options de taille.
- Utiliser l'échelle du dessin : lorsque cette option est sélectionnée, le titre au-dessus de cette zone s'affiche en pouces lorsque les unités du dessin sont définies en Pieds et en millimètres lorsque les unités du dessin sont définies en Mètres.
- Utiliser la taille proportionnelle à l'écran : lorsque cette option est sélectionnée, le titre au-dessus de cette zone s'affiche en pourcentage.
- Utiliser la taille en unités absolues : lorsque cette option est sélectionnée, le titre au-dessus de cette zone s'affiche en pouces lorsque les unités du dessin sont définies en Pieds et en millimètres lorsque les unités du dessin sont définies en Mètres.
- Utiliser l'échelle fixe : lorsque cette option est sélectionnée, la zone Unités est désactivée et les zones Echelle fixe X, Y et Z sont activées.
- Utiliser l'échelle fixe en fonction de la taille des composants : lorsque cette option est sélectionnée, la zone Unités est désactivée et les zones Echelle fixe X, Y et Z sont activées. La taille du bloc est basée sur la taille du composant. Le facteur d'échelle fixe par défaut pour le bloc est 1 pour X & Y.
Autoriser le masquage du composant
Indique si les objets de canalisation sont masqués par l'objet de structure dans une vue en plan. Cette commande est activée par défaut.
Aperçu
Lorsque l'option Comp. défini par l'utilisateur est sélectionnée, cette zone affiche une image avec le paramétrage actuel.
