Utilisez cette boîte de dialogue pour configurer les paramètres de lissage de surface.
Indique le type de lissage de surface à effectuer.
Indique les paramètres de la méthode de lissage de surface krigeage. Cette option est disponible lorsque la propriété Méthodes de lissage est définie sur Krigeage.
Indique le semi-variogramme à utiliser. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos du lissage d'une surface à l'aide de la méthode de krigeage.
Indique les points à utiliser pour l'extrapolation de lissage de surface.
Indique les points sélectionnés. Cette option est disponible uniquement lorsque le paramètre Sélectionner des points ou Points aléatoires est sélectionné. Cliquez sur et suivez les invites de la ligne de commande pour sélectionner les points.
Indique l'endroit où les points seront générés.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubriqueA propos de l'interpolation du point/résultat de l'extrapolation pour le lissage de surface.
Indique l'aire dans laquelle les points doivent être générés. Cliquez sur et suivez les invites de la ligne de commande pour sélectionner l'aire.
Indique la distance X séparant les lignes de la grille. Cette option est disponible uniquement lorsque l'option Basé sur la grille est sélectionnée comme emplacement de création des points. Cliquez sur pour numériser l'espacement dans la zone de dessin.
Indique la distance Y séparant les lignes de la grille. Cette option est disponible uniquement lorsque l'option Basé sur la grille est sélectionnée comme emplacement de création des points. Cliquez sur pour numériser l'espacement dans la zone de dessin.
Indique l'orientation de la grille dans les directions Y et X. Cette option est disponible uniquement lorsque l'option Basé sur la grille est sélectionnée comme emplacement de création des points. Cliquez sur pour définir l'orientation en choisissant deux points dans le dessin.
Affiche le nombre de points générés.
Cette zone de la boîte de dialogue s'affiche lorsque la méthode de lissage de surface krigeage est sélectionnée.
Indique le coefficient d'échelle du semi-variogramme.
Indique le coefficient d'intervalle du semi-variogramme.
Indique la discontinuité à l'origine du modèle de semi-variogramme. La magnitude de la discontinuité est appelée pépite et sa valeur doit être supérieure à 0.
Affiche le modèle de semi-variogramme (en rouge) par rapport aux points de surface courants (en blanc). Vous pouvez vérifier le modèle et les points de surface simultanément.
