Cet onglet permet de spécifier les paramètres pour la vue du graphe et les titres des axes.
Indique le style de texte du titre du dessin de profil en travers.
Indique la hauteur actuelle du texte en unités du dessin.
Indique les éléments de texte composant le titre. Cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Editeur du composant de texte dans laquelle vous pouvez modifier le format ou le contenu du titre.
Ces contrôles déterminent la position du titre de la vue d'équilibrage des déblais et remblais. Utilisez les paramètres Emplacement et Justification pour le positionnement de base, puis les décalages X et Y pour un placement plus précis, au besoin.
Indique l'emplacement du titre par rapport à la grille de la vue d'équilibrage : Haut, Bas, Droite ou Gauche.
Indique la justification (l'axe) du titre. Si Emplacement est défini sur Haut ou Bas, les valeurs de justification sont Gauche, Centre et Droite. Si Emplacement est défini sur Droite ou Gauche, les valeurs de justification sont Bas, Milieu et Haut.
Indique un décalage horizontal à partir de la position définie par les valeurs Emplacement et Justification. Entrez une valeur positive pour déplacer le titre sur la droite ou une valeur négative pour le déplacer vers la gauche.
Indique un décalage vertical à partir de la position définie par les valeurs Emplacement et Justification. Entrez une valeur positive pour déplacer le titre vers le haut ou une valeur négative pour le déplacer vers le bas.
Détermine si une bordure est dessinée autour du bloc de titre.
Indique la distance entre le titre et son bord.
Vous pouvez afficher des titres distincts pour chacun des axes. Utilisez les boutons radio pour sélectionner le titre d'axe à modifier. Configurez les paramètres du titre et cliquez sur Appliquer. Répétez cette procédure pour chacun des titres.
Indique le titre de l'axe actuellement contrôlé par les outils d'édition de texte.
Indique le texte pour l'axe horizontal. Cliquez sur
Indique l'emplacement du titre sur l'axe : Gauche, Centre ou Droite. Utilisez les décalages X et Y pour un contrôle plus précis.
Indique l'angle du titre. Entrez une valeur positive ou négative. La direction de l'angle est toujours inverse au sens des aiguilles d'une montre (sens trigonométrique). Si la valeur est zéro (0), le titre n'est pas pivoté.
Spécifie un style de texte à utiliser dans le titre de l'axe horizontal.
Indique la hauteur du texte (en unités tracées)
Indique un décalage horizontal à partir du paramètre Emplacement. Entrez une valeur positive pour déplacer le titre sur la droite ou une valeur négative pour le déplacer vers la gauche.
Indique un décalage vertical à partir du paramètre Emplacement. Entrez une valeur positive pour déplacer le titre vers le haut ou une valeur négative pour le déplacer vers le bas.
