Vous pouvez créer un réseau sous pression à partir des données d'un modèle métier Eau créé dans AutoCAD Map 3D.
- Ouvrez le dessin du modèle métier Eau dans AutoCAD Civil 3D.
Remarque : Avant d'effectuer cette procédure, vous devez créer le dessin du modèle métier Eau dans AutoCAD Map 3D. Le dessin doit être préparé de telle sorte que les calques du modèle métier soient visibles à l'ouverture du dessin dans AutoCAD Civil 3D. Vous pouvez utiliser l'onglet Gestionnaire d'affichage du volet Tâches pour contrôler la visibilité des calques.
- Spécifiez la liste des composants à utiliser pour la conversion dans les paramètres de commande CreatePressureFromIndModel.
- Sur l'onglet Début , cliquez sur le groupe de fonctions Créer une conception
Réseau de canalisations
Créer un réseau sous pression à partir du modèle métier
- Sélectionnez les données du modèle métier à convertir, puis appuyez sur Entrée.
Remarque : Vous pouvez utiliser les options de sélection standard d'AutoCAD pour sélectionner les données ou entrer I pour crossIngrectangle pour sélectionner les objets qui traversent la limite de contour d'une zone rectangulaire ou qui sont situés dedans. Lorsque vous utilisez l'option crossIngrectangle, la zone rectangulaire peut être tracée de gauche à droite ou inversement.
Les données sont converties en réseau sous pression AutoCAD Civil 3D.
- Vérifiez si le visualiseur d'événements contient des messages.
