Utilisez les poignées pour déplacer ou modifier les courbes et les tangentes à l'aide des indicateurs visuels de conception. Si vous avez créé des entités de profil à l'aide d'outils avec contraintes, certaines poignées d'édition ne sont pas disponibles. Par exemple, si vous associez une courbe flottante à une tangente fixe ou flottante, la poignée de modification du PIV des deux entités n'est pas disponible.
Exercice du didacticiel : Modification d'un profil projet
Type de poignée |
Comportement |
Déplace le PIV en changeant les talus et les longueurs des tangentes adjacentes. Conserve la longueur et le rayon de la courbe. A utiliser avec le mode ORTHO activé pour déplacer le PIV horizontalement ou verticalement. |
Règle la longueur de la tangente tout en conservant le talus. Modifie le talus de la tangente adjacente. Conserve la longueur et le rayon de la courbe. |
Ajuste le talus et la longueur de la tangente simultanément. Modifie le talus de la tangente adjacente. |
Déplace la tangente complète sans modifier la longueur ni le talus. Déplace les PIV adjacents et modifie le talus des tangentes adjacentes. Préserve le rayon et la longueur des courbes adjacentes. |
Déplace l'extrémité le long de la tangente sans modifier l'emplacement du PIV ou les talus de la tangente. Modifie la position des deux extrémités de la courbe de sorte que le milieu reste proche du PIV. Modifie la longueur et le rayon de la courbe. |
Se déplace comme un point de passage pour la courbe, modifiant sa longueur et son rayon, ainsi que l'emplacement des deux extrémités. L'emplacement du PIV n'est pas concerné. Une fois la courbe modifiée, la poignée se repositionne sur le nouveau milieu. |
