Dans cette boîte de dialogue, vous spécifiez les paramètres pour supprimer les sommets et points d'altitude des lignes caractéristiques du terrain, des lignes de parcelles et des polylignes 2D ou 3D.
Sélectionnez un ou plusieurs facteurs de généralisation à appliquer. Des valeurs plus importantes suppriment davantage de points. Si deux facteurs sont définis, ils doivent tous deux correspondre pour que le point soit sélectionné en vue de la généralisation.
Si vous modifiez une valeur, l'affichage du dessin est mis à jour avec des glyphes rouges indiquant les points qui seront généralisés.
Indique l'angle de généralisation.
Indique le talus de généralisation.
Indique la distance de généralisation. Entrez la valeur de distance ou cliquez sur pour la sélectionner dans le dessin.
Indique la distance 3D pour la généralisation. Des points proches sur une vue en plan mais dont les altitudes sont légèrement différentes peuvent être généralisés à l'aide de ce paramètre.
