Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter des données de point d'objets AutoCAD à la définition d'une surface.
Type d'objet
Indique le type d'objet AutoCAD à ajouter.
- Points : Crée des données de point à partir d'objets point AutoCAD. Les coordonnées XYZ sont utilisées pour définir le point de surface.
- Lignes : Crée des données de point à partir d'objets ligne AutoCAD. Les coordonnées XYZ des extrémités de l'objet sont utilisées pour définir les points de surface.
- Blocs : Crée des données de point à partir d'objets référence de bloc AutoCAD. Les coordonnées XYZ du point d'insertion de bloc sont utilisées pour définir le point de surface.
- Texte : Crée des données de point à partir d'objets texte AutoCAD. Les coordonnées XYZ du point d'insertion de texte sont utilisées pour définir le point de surface.
- Faces 3D : Crée des données de point à partir d'objets face 3D AutoCAD. Les coordonnées XYZ des extrémités de l'objet sont utilisées pour définir les points de surface.
- Polyface : Crée des données de point à partir d'objets PolyFaceMesh AutoCAD. Les coordonnées XYZ des extrémités de l'objet sont utilisées pour définir le point de surface.
Conserver les bords des objets
Indique si les bords de triangle AutoCAD Civil 3D doivent être calculés en fonction des bords définis dans l'objet AutoCAD d'origine. Si ce paramètre est sélectionné, AutoCAD Civil 3D conserve les bords et ne tente pas de les optimiser. Ce paramètre est disponible lors de l'importation des points des lignes, des faces 3D et des polyfaces.
Description
Indique la description des données de point à créer.
